  • 6217阅读
换板底部拉不开 [复制链接]
liu1976
楼主    liu1976 发表于: 2012-01-12 22:01:33
买了块汇佳25的新板装机,图像上下对称调场幅时候,底部0.5厘米拉不开;总线调了,对地的电阻也改小试了,板的要求是场电阻8--20欧姆,本机场只有6.2欧姆,场偏转也不能改;新板场块LA78041 ,如何能调好;求师傅帮忙;场偏转线圈有四组线圈,两组0.6欧姆,两组11欧姆;要怎么改啊;11欧姆的是并联,0.6欧姆的是窜连,共是6.2欧姆;这个偏转不好改,有其它的办法吗;
场偏转是6.7欧姆,把11欧姆的改串连就20几欧姆了,大于板的要求了,【8-20欧姆】这样也不可以吧;我把图像调好对称,上下2厘米没有拉开,再调场幅,上面可以拉开,下面总有0.5厘米拉不开,场线性,场中心都调整了,改变不了,线路板改动是否可以解决;还是只能换偏转;
  偏转改动了,把11欧姆改成窜连22欧姆还是底部拉不开,底部还有稍亮的光线,那个0.6欧姆没有接也试了,差不多;
  给汇佳公司留言是这样回复的;如果偏转线圈不符合要求请不要改了,换显像管;
  本机换管子了;已经搞定
