  • 29033阅读
装工程锅的经验 [复制链接]
楼主    张小宝 发表于: 2012-01-12 23:19:23
[audio05] 。都是一些在实际工作中积累的零碎经验,在这里写出来大家分享,当然,老手就不必浪费时间往下看了,您的经验比我多。写的比较杂、比较啰嗦,主要是想让新手也能看明白。想起什么说什么,没什么章法,大家对付看吧。如果能对大家有小小帮助就不白费我在这码这么多字了。
曾经兼职做过装锅的活 ,我这是北方,当时是冬天,非常冷,为了生计,给个人和旅店安装卫星电视,话说这冬天在零下二十多度的顶楼上拼装大锅的感觉还“真是不错”......挣点辛苦钱......跑题了,下面开始正题。
没经验的朋友最关心的可能是一个米半的锅到底能带多少台电视,经常看到同行做一个五六十个房间的工程时用2.1米的锅甚至2.4米的,最初我也为这个问题困扰过,因为想在不影响效果的前提下尽量用小些的锅以节约成本和人工,最关键的是我这小地方米八及以上的锅得预定后现从外地发货,得等几天,而这几天时间非常有可能的一件事是旅店老板找别人做或者想到各种顾虑而不做了。我除了刚入行时用过米八的锅外,其后所有工程都是用米半的锅做的,而通过我的实践证明,一个米半的锅(我用的是印有高斯贝尔logo的米半加厚锅,有的批次没有任何标志,我这买不到任何品牌锅,都是杂牌山寨锅,但这锅感觉精度和质量还可以)带60多个房间收6B是绝对没问题的,我以我做过的一个工程来说明。这个工程一共60多个房间,双本振四输出的头,只引了三个输出头的线到房间,其中两个接6功分,6公分下面再接4公分,其中一个4公分下又接了一个二公分共分出49个头给接收机,另一个接的四公分,4公分下面又接了四个4公分,这支下面接出16根线给接收机,最后结果是除了经过三级公分的那个2功分接的接收机有几个台收不到或有马赛克外(比如甘肃,购物等)其他全下。因为我用的是4输出的头,经实践,其中两个头每个头带24台电视,那么理论上讲4个输出头每个头都可以接24台电视,那么理论上这个锅可以带96台电视,当然,我没有实际接过这么多电视,所以不敢妄下论断。另外因为我在最后一级接过2公分,所以理论上讲如果要求不高不在乎少收几个台的话每个四公分下都可以再接一个二公分,理论上可以带192台电视。这是收有水平和垂直信号的6B,如果收鑫诺3的话,都是水平信号那带的电视肯定更多,不过这也是推论,没实践过。
双本振高频头,我用的都是普斯牌的,感觉比较好用(曾经试过用高斯贝尔的,但效果较普斯差不少,其他品牌没用过不作评论。)在实际使用过程中,我发现双本振头有较大的个体差异,比如单输出的头带20多个房间,有可能有个别台下不下来,换个头可能全下,再换个头可能之前下不下来的台下下来了,但原来能下下来的台下不下来了,所以我在做工程和老板谈时,只保证他能稳定接收40个频道以避免不必要的麻烦,但事实上做好一般都是能全下或者只有两三个台下不下来的。偶尔会出现中央1套那组信号下不下来但其他台都没问题的情况,那换个高频头有可能可以解决。
线材,线材非常重要,在我实际工作中,同样是米半的锅,从七楼或者八楼线下到一楼带的电视多少和用什么线有直接关系。我这边市场上75欧姆阻抗的线从3毛到两块钱一米不等,最初我是用一块多一米的001牌双网双屏蔽纯铜芯线(不知是不是假的,看做工还行,也确实是铜芯的,但屏蔽线不是铜的)一般双本振头输出一条线下带20多个房间后大概就会有五六个台下不下来或有马赛克。后来改用了单网单屏蔽铜包钢的一种我们本地厂家生产的(国营老厂,经营的一直不好)线,价格合7毛5一米,做工看着也不错,效果比001的双网线好,试过一整卷接在锅和接收机之间,用于调星的东南台和湖南台信号质量不减。带20多个房间通常全下,个别因为高频头差异有一到三个台下不下来。一般在屋内都铺设有旅店原来的有线线路,通常我是直接利用这些线,但有些店的线质量不好或老化严重的,就会少很多台甚至只能收到水平信号的台。所以线材是非常重要的。
做F头,这点同样非常重要。F头如果做不好,会直接影响到这条线下所带的电视收台,就算当时没影响,后期也非常容易出问题,所以做F头一定不能马虎,否则你做的时候是省了点时间,但后期的售后维护会另你崩溃。我把我做F头的方法拍几张图片说明一下吧。已经不做这个好久了,工具都找不到了, 这里用条双网的线示范下
大部分人做F头都是一刀切下去把F头塞里就完事了,这样塞F头时,会使F头把屏蔽网顶到里面去,时间长F头和屏蔽网接触不好造成断路或供电不足收台少。
工具,在做F头时很多人用刀来剥线,我觉得剪子是最好用方便的。剪子要用锋利的我图上的这种不好用,钳子也用平口钳就行。
用剪子把外皮剥下来,用力要适当,别把屏蔽线弄断了
把屏蔽线翻过来
把屏蔽锡纸拿出来
把第二层网翻下来,把第二层屏蔽锡纸拿出来 ,
剪掉锡纸 ,如果不剪掉锡纸的话会使F头和屏蔽网的接触不好并且不好插F头
把发泡绝缘层剥下,较比外层多留几毫米。注意力度,别把芯线弄断了
把F头插上,如果线硬不好插可用打火机烤一下
把芯线在适当的地方剪断
把屏蔽线缠绕在一起剪掉 ,主要是因为细线太多,旅店都很干净,缠在一起方便扔到垃圾筒里,细节很重要
把芯线剪掉的部分用钳子拧到F头上 ,很多人喜欢拧两圈甚至三圈铁丝,实际拧一圈是最结实的,因为拧两圈会有一圈不紧,一晃两圈就都不紧了,最后还是容易脱落。一圈还省事还紧。
做好了。
功分器分接最好不要超过三级,通常我都是两级,基本不影响收台,三级公分后一般都会少收几个台,除非带的电视很少。
听说有卫星信号线路放大器,我没用过,所以这个东西有没有用、好不好用我不清楚,但我觉得实际应用中很少有必要用到他,像我做的一般都是从八楼或七楼顶上引线到一楼,信号完全够用,不用放大器。也不用更粗的线。
实际使用中,尤其是房间多的,要告诉老板至少要同时打开两到三台接收机,否则系统会因供电不足而使垂直的台收不到甚至完全收不到台。不和老板讲明,你就等着为这点小事而亲自跑一趟吧。还要告诉老板,别让客人乱按遥控器,当然这点他也只能提醒一下客人,客人可能还是照样乱按。
在房间少时,不用功分器而直接把线接在一起是完全不影响收视的,但要注意,线接的一定要可靠,用防水绝缘胶布缠绕使其在一般地外力作用下也不会短路。这样的接法坏处是有一台机器短路所有机器都看不了,不过就算短路一般也是不会烧机器的。短路机率也很小,但不推荐这样做,我也是偶尔为之,比如两家用一个锅装中九,手头没功分器,就直接接上了,基本没因为这个出过问题。做旅店大锅也这样弄过,主要是个别老板价砍的太狠,做这个的太多,利润太小了,不用功分器,能省几十块,接线时都很小心。这也算是偷工减料了,鄙视自己一下。另外说下,其实中九35CM杂牌锅带个十个八个机器也是完全没问题的(更多的没试过)45的锅带个几十个也是没问题的。
最后说一下我维护时碰见过几次的当时觉得奇怪的问题,就是所有房间的收台都很少,甚至有些房间完全收不到台,初看感觉可能是总线的接触问题或者是高频头的问题,但重做总线F头和换高频头都没用,检查许久最后才发现是因为某个或某几个房间的接收机本振被改了的问题,原本以为一个房间的本振改变只会使这一个房间收台不正常,但事实是某个接收机本振改了后有可能影响所有房间的收台。
本帖最近评分记录: 13 条评分
