  • 4595阅读
行包吱吱响,没办法了。(已修复) [复制链接]
楼主    话多眼花 发表于: 2012-01-13 19:26:08
各侠大侠,一台康佳T2983L行包吱吱响,并且干扰图像,换了行包还是响,把行包用线引出来,能听到吱吱声,之前发现180视放电容变质,换了没用,后又发现S校正电容响,代换后,电容是不响了,行包还响。这下可没办法了,还请大侠救场,感激不尽!
此机是别人修过的机子,来的时候电源就被厚膜挂着,也没上螺丝,本想修复的,但下了不少元件,后来上了一个3线的厚膜,电源正常,就是行包响。于是换了个1+1电源,还是个旧的呢。用上后,咋就不响了,我晕。再接上绿线,遥控关机,试机N小时,一切不错。大喜中。
