  • 5096阅读
长虹T2981电源故障修理一例 [复制链接]
楼主    地灵人杰 发表于: 2012-01-14 22:37:04
前几天去一位客户家修理一台长虹T2981彩电,故障现象是指示灯亮,用遥控器二次开机电视机无反应。拆开后闻到元件烤糊的焦味,但没有看到有哪只元件冒烟。通电测量主电源为50多伏,用遥控器二次开机后,主电源不长升反而下降为二十多伏。仔细检查电源电路发现稳压二极管VD823下面有烤糊的焦痕,经测量发现此二极管已击穿短路。为了安全其间,断开去高压包电阻R444一端,在主电源上接了一支30瓦的电烙铁做假负载。开机测量主电源竟然高达150伏以上,赶紧关机。又经仔细检测发现电源初级编号C826电解电容器已经没有一点容量了。换上一只新的35V470UF电解电容,二次开机电源为正常的115伏,撤去假负载恢复原来的电路,二次开机测量主电源为76伏,这时电视机已经出现暗淡的光栅,并且光栅上部还有几道细的横白线。测量场电源电压达不到27伏,高压包附近的NQ48三端稳压的输出电压只有9伏多,远远低于正常的12伏。在检修过程中有时二次开机电源能恢复正常的工作状态,这时电源电压为正常的115伏,但大多数时间二次开机电源电压为76伏。把电源部分的所有元件仔细测量也没有发现问题,维修一时险入困境。后来想了想会不会是电源管C4706性能不良?就用一只C5297电源管更换原机的电源管,经反复二次开机试验再也没有发现二次开机主电源电压为76伏情况。电源管性能不良在维修中不常遇到,在此抛砖引玉。
