  • 3578阅读
三星背投43T7HC图像暗 [复制链接]
loga1
楼主    loga1 发表于: 2012-01-15 23:43:44
此机原故障为漏液导致三无。清洗线路板,更换三枪蜜封圈(不是加液口的油封)后装机,经调整会聚后试机几天一切正常。但后来又发现此机开机十几分钟左右会自动关机,且指示灯也不亮。关掉开关几分钟后再开机又能做十几分钟,如此反复。在网上查知可能为电源STRX6459不良,可当地买不到。由于能放十几分钟才关机,怀疑是散热不好。于是涂点散热膏试试,可装好后我第二天刚一开机就听见“啪”的一声高压打火(昨天下雨了潮湿)。可是更换完高压帽开机后发现图像暗了很多,调节亮度有变化但调到最大还是暗。进总线把次亮度、对比度、ABL模式这三项调到最大,亮度有所好转。但觉得这应该不是总线数据问题!!!(原数据值和资料上的数据差不多)是不是那次高压打火击坏了什么元件啊???还有调完后我又发现开机一活会关机,自动重启马上又关机,关掉开关几分钟再开机又能看一会儿(这个应该是先前的电源问题吧)。望大家帮忙分析下谢谢.
