  • 16746阅读
求教组装机行幅缩小场幅增大,如何检修 [复制链接]
楼主    冬之雪 发表于: 2012-01-16 18:35:45
今接修两台21寸组装机,行两边有2寸左右不到边,福字右移,更换逆程电容,偏转线圈,故障依旧。续更换高压包无果。后来发现场幅也过大,检查110电压正常,试换主电源滤波电容400V150UF及+B160V220UF电容,故障依旧。后来调+B电压电位器到130后行场基本正常,但是图像【福字】右移。可是+B电压本来应该是110V正常,这样调高电压不行吧,维修一时陷入困境,希望高手能指点迷津
,不胜感激,明日上图[p:1]
