  • 3275阅读
通达TDR-3303A有信号质量无图无声 [复制链接]
楼主    寂寞如昨 发表于: 2012-01-17 20:44:13
[audio05] [b]年关将近, 大家的生意慢慢渐好,可我却闲来无事,今日静座门前发呆,忽然一客户出现在我面前,拿着一接收机对我说“师傅,帮我看下接收机”,我说:“是什么问题哦",用户说:“看着看着就不行了”,废话少说,问用户也是白问,把接收机拿来一看,看新旧程度起码至少有7.8年了,此机型号为《通达TDR-3303A》,插上天线,试机,才开机时图声正常,放几分钟后无图无声,有时又正常,出现故障时,信号指示灯亮,打开频道信息查看,节目参数正常,有信号强度及质量,但就是无图无声,拆机一看,里面灰尘太多,以至于把元件的引脚覆盖了,心中不禁暗喜,心想,此机故障定是灰尘过多引起的,正要打扫灰尘,心想,要是灰尘一扫,接收机行了,那岂不是收不到票子,做我们这工作的国家又不给我们拿票子,要生活,没法,先不修,先把用户打发走了再说,用户走后,拿起我的工具,扫、洗、吹,三下五除二,再次试机,故障依旧,当时我那个心啊,失落、郁闷,看来此机有点麻烦,遇到麻烦的机器,我有个习惯,修机前,先思考后检测,然后排除故障,静下心来分析,有信号强度及质量,说明高频接收没问题,重点查TUNER、CPU以及它们之间的8根并行数据线是否问题,解码是否正常,主芯片是否有虚焊,本着先简后繁的原则,先加焊主芯片,再次试机,故障如初,粗测排阻RM1、RM2、RM3的阻值未见异常,测U404(MT312C)供电,时钟等正常,各铜皮连线也无断线,遂换U404,无效,万般无奈之下,换高频头试一下,知道换高频头也余事无补,因为跟高频头没多大关系,抱着试一试的心态,试机还是如此,试机后,我心里不禁苦笑,明明知道换高频头无效,干嘛还要换?维修无法继续下去,只能死马当活马医,通电检查,此时无图无声,用镊子依次短接排阻RM1、RM2、RM3,当短接RM3最后一组电阻时,奇迹出现,图声正常,心中狂喜,真是柳暗花明又一村,得来全不费工夫,赶紧取下测RM3最后一组的阻值,发现由47n变为100多n,找一个好的换上去,OK。至此,真凶找到,故障排除。总结:自已粗心大意,没认真测得RM3各组的阻值。[/b] [attachment=216911]
