  • 8468阅读
康佳“D”系列彩电故障检修 [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2012-01-19 20:26:50
康佳“D”系列彩电故障检修 实例1 机型:T2519D开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝屏,则图声正常
分析与维修:因为取消蓝屏图声正常,则说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路检查微处理器ST6367的识别信号输入端38脚典雅,发现只有0.6V(正常值接近5V),说明识别信号未送到ST6367,造成ST6367发出蓝屏消噪指令,经V660、V661、VD622去控制LA7688的28、29脚,使LA7688只有蓝基色输出端38脚有输出(3.6V),而34、35脚均无输出(1.2V)。测LA7688的27脚直流电压为正常值4.7V,若LA7688内部识别电路检测到无信号时,则27脚为1.2V低电位,造成V606截至、V607导通,使ST6367的38脚为低电位,送入无信号指令。因此应检测V606、V607、R340、R653、R655、C621等元件。结果发现V607的C-E结间短路。更换V607后,开机检测,故障排除。
实例2 机型:T2519D开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏图像出现几秒钟,马上扭曲消失且有杂音
分析与维修:因为取消蓝屏图像出现几秒钟且马上扭曲消失,说明是AFT电路有故障,检修发现LA7688(N301)7脚电压在转换节目时始终为7.2V(正常为2—7V间变化),46脚为4.4V(正常为4.8V),22脚为4.1V(正常为4.8V)。重点检测LA7688的7脚外接元件,发现电阻R175、R176、R177均无损坏迹象,试更换C177,故障排除。
实例3 机型:T2530D1开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏满屏雪花噪点且有杂音
分析与维修:因T2530D1机采用了无图像信号自动蓝屏静噪的ST6367微处理器,检测LA7688的8脚直流电压达4.2V,明显偏高(正常值为3V)检测LA7688的50脚为6.2V,说明故障在中放电路。测LA7688的3、8、7、10脚的电压分别为0.4V、4.2V、2.6-6.7V、3.5V,而正常值3脚电压应为3.8V,8脚电压为2.9V。发现3脚的对地电阻不足2K,试换C175后故障排除。
实例4 机型:T2530D开机后,无图像、无伴音、满屏雪花噪点(光栅暗)有时黑屏
分析与维修:用万用表电阻档触LA7688的10脚光栅变化较弱,无正常机子反映强烈。检查中频增益控制电路发现LA7688的46脚IF AGC滤波端的直流电压接近0V,而正常的机子应为4.7V,结果发现C100滤波电容已短路,更换C100后一切正常。
实例5 机型:T2530D开机无图像无伴音蓝屏,取消蓝屏光栅暗、雪花稀少接近白光栅
分析与维修:根据雪花点稀少的现象,先查中放电路,用电阻挡碰触LA7688的10脚,发现光栅有强烈的干扰,碰触8脚,V183基极,屏幕无反映,说明故障在V183与LA7688的10脚的射随缓冲电路。查V183、C191、R192等元件,发现V183已损坏,更换后故障排除。
实例6 机型:T2977D开机无图像无伴音蓝屏,取消蓝屏有图像,但干扰信号同时出现
分析与维修:首先测高频头各脚直流电压,测得AFC端电压只有0.1V,比正常值5.3 V低很多,查R102也无短路现象,继续查发现R101阻值正常,只是其焊点不良,经焊好后重新搜台图像声音恢复正常。
实例7 机型:T2530D开机后,无图像、无伴音、有较暗的蓝光栅,面板按键与遥控无作用
分析与维修:初步推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚和复位电压33脚均为5V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为0V、2.6V,而正常值都应为2.4V。试更换晶振故障排除。
实例8 机型:T2519D开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,面板按键与遥控无作用
分析与维修:根据现象推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚为5V,而复位电压33脚却为0V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为2.4V、4.9V。查V644发射极有5V,基极电压为4.7V,集电极电压为0V。检查C643正常VD642稳压二极管开路更换后故障排除。
实例9 机型:T2979D1开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,有个别台能收到黑白图像但雪花多、伴音杂
分析与维修:根据雪花多、伴音杂现象可初步判断故障在高放及调谐电路。测高频头各脚直流电压发现AGC电压只有1V而正常机为4.5~6.0之间查AGC滤波电容C102无异常。测LA7688高频AGC输出端50脚近似于0V,检查其外接滤波电容C170,发现已短路,更换后正常。
实例10 机型:T2979D1开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,能收到图像但马上漂移
分析与维修:根据现象可初步判断故障在AFC电路,检测LA788的8脚直流电压为4.4V,正常应为3.0V±0.2V。检测LA7688的50脚直流电压为6.0V,RFAGC电压偏高,说明高频头未将中频信号从LA7688的47、48脚送入中频检波电路。测AFC和VT电路发现LA7688的7脚直流电压只有1.8V正常应为3.2V,查外接分压电阻R177、R175、C177未发现问题。检测AFC电压输入端ST6367的9脚电压为0V测外接C609漏电
实例11 机型:T2530D遥控关机后机内炸响,屡损C926
分析与维修:重新换上C926后,开机测电源+B电压130V正常,用遥控器关机+B电压瞬间上升至250V马上关机,应重点查V910、V909、V905组成的控制电路及R934、R929、C924发现C924(470u/25V)电容失效,换C924后一切正常。
实例12 机型:F2139D3水平亮线
分析与维修:根据故障现象分析,行扫描、彩色、亮度及微处理器、控制等电路基本正常。故障应在场扫描电路,用电阻档碰触 LA7837 ( 2 )脚,观察水平线不能上下闪动,测 LA7837 的各脚电压发现( 12 )脚为 0V ,( 8 )( 13 )脚比正常值低的多,发现 R921 场限流电阻发烫,说明场输出有过流现象,关机测场电路外围元件未见异常,试更换 LA7837 后一切正常。
实例13 机型:T2518D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:测量300V直流无输出,检查F901(4A/250v交流保险丝已烧坏,进一步查找烧保险丝的原因发现V901(2SC4706)、VD911(5.6V稳压管)、V904(2SAll60)、VD906(7.5V稳压管)、V902(2SC2655)、R901(2.2/5W)损坏、更换V90l VD911、V904、VD906、V902、 R901后开机一切正常。
注:F901(4A/250V)交流保险丝烧坏的故障出现,有时只损坏V901、V0911这两只元件,但请检查C911(220PF/2KV)、R935(27/10W)等是否开路虚焊或失效。
实例14 机型:T2518D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:打开后盖检查发现F901已烧坏开路,检测300V滤波电容两端未发现有短路现象,检查C904;C905、C906、C907四只与整流桥堆并联的(472PF/500V)电容发现有一只击穿短路,更换损坏电容和保险丝F901(4A/250V)后开机故障排除。
实例15 机型:T2518D三无,冒烟
分析与检修:据用户反应此机使用过程中突然冒烟,所以立即关机送维修部。拆开后盖发现C901(330UF/400V)滤波电容炸开;取下C901,清洗干净机板用电砍风吹干后,换上新330UF/400V电容C901开机仍三无,检查F901(4A/250V)交流保险丝已开路,更换F901后开机故障排除。
实例16 机型:T2518D三无,每次开机电源指示灯亮一下就灭
分析与检修:测量B+130V输出刚开机时有几十伏电压,随后逐渐下降至十几伏电压。分析开关电源工作状态可能在待机状态,而且待机基准电压也偏低。待机末级控制电路是V907 (2SC2230Y),断开行负载(取下L403),然后取下V907试开机测量B+130V电压正常,而且电源指示灯也正常发亮。说明开关电源电路能正常工作,故障出在待机控制电路。详细检查发现V915、V916(2SAl015)击穿短路,V912、V911(2SC1815)也击穿短路损坏,更换V915、V916、V911、V912并安装好L403、V907,然后开机故障排除。
实例17 机型:T2518D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:测量300V输出至V901(2SC4706)集电极电压正常,测V901基极电压为0V说明开关电源未起振而且V901基极无启动电压。关机检查启动电阻V908(220K/1W)发现已开路损坏,更换R908后开机一切正常。
实例18 机型:T2518D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:测量300V输出至V901(2SC4706)集电极电压正常,测量V901基极同样无电压。关机检查V901基极启动电阻R908(220K/1W)正常,分析V901基极有可能与地有短路,用三用表RXl档测V901基极与地基之间电阻发现已短路。详细检查发现V904(2SAll60B)、VD907(20V稳压管)击穿短路,更换V904、D907后开机一切正常。
注:有时VD907、V904损坏并非只有这两只元件损坏,经常有与它们同时损坏的元件有V901(2SC4706)、D911(5.6V稳压管)、V902(2SC2655)、VD906(7.5V稳压管),维修时注意检查这些元件。
实例19 机型:T2518D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:测量开关管V901集电极有正常300V直流,基极也有0.05V左右启动电压,测量B+无电压输出,判断开关电源不起振,测量B+输出端未发现有短路现象,因此判断开关电源不起振的原因是正反馈电路C913(8200PF)或T901(开关变压器)故障。试代换C913后开机开关电源工作一切正常。
注:该系列机型的开关电源不起振的故障,常见C913失效(用三用表不能准确判断是否失效,最好代换C913进行判断是否损坏)。T901(开关变压器)内部匝间短路,B+130V输出端与地短路或C925、V0910等击穿,这些都是维修工作中常见的问题。
实例20 机型:T2518D图像幅度变小(图像四周或左右两边有黑带)
分析与检修:图像幅度变小说明行场偏转磁场不足,最常见的是电压偏低造成,测B+130V输出发现只98V左右。造成电压偏低的电路通常是取样及稳压调整电路偏置元件性能变化等所致,该机型的稳压调整及取样电路是由N901、VD915、N902、V908、VD907、V904、VD917、V903等为主的元件所组成,测量各元件未发现有损坏的员件。因为稳压二极管使用三用表无法直接测量出来是否稳压值有变坏,所以只能用代换法对二极管进行判断是否损坏。当试代换V0917(8.2V)稳压管后开机一切正常。
实例21 机型:T2136D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:拆开后检查发现FU901(2A/250V)交流保险丝已烧坏。烧保险丝一定是电流过大造成,测量C901两端对地电阻为零(说明:每当测量大容量两端电阻值时,请一定要先将电容器放电后方可进行测量,否则会烧坏三用电表),判断烧保险丝是由于300V整流输出有短路造成。检查电源开关管V901(2SDl710)击穿损坏,VD902(6.2V稳压管)损坏,更换V901、VD902、FU901后开机一切正常,但交用户使用几天后又出现同样故障,检查仍然是本故障中上述元件损坏,分析开关管损坏是其它原因造成,而且因开关管烧坏造成FU901和VD902损坏,检查C907(0.0022/2KV)电容发现件脚虚焊,将C907焊好和重新更换V901、VD902、FU901后故障彻底排除。
实例22 机型:T2136D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:根据用户反应该机在收看过程中突然冒烟,所以立即关机。拆开后盖发现冒烟可能因C901炸开引起,因为C901(470Uf/400V)电容裂开并漏液,检查保险丝FU901(2A/ 250V)已开路,更换FU901、C901并清洗干净机芯用电吹风吹干,然后开机一切正常。
注:300V直流滤波电容C901(470UF/400V)是易损元件,有时损坏后仍能开机,但出现图象扭曲等故障现象。C901损坏后一般都会漏电解液,主要是因为该电容漏电大造成电流过大而发热而裂开所致,请在更换时一定要清理干净电路板上残留的电解液,否则会腐蚀电路板及其它元件脚,从而导致以后出现其它各种故障。
实例23 机型:T2136D三无,电源指示灯不亮
分析与检修:开盖发现901(2A/250V)交流保险丝已烧坏。因该机是雷击造成损坏,所以详细对电源部分检查,结果发现大遍元件损坏,损坏元件有:V901(2SDl710)、 VD902(6.2V稳压管)、R903{0.68/2W)、V903(2SD400F)、V902(2SD3807)、V904(2SAl015)、 V905(2SCl815)、VD915(30V/1N稳压管)、N901(TLP621光耦合器)、N903(TLP621光耦合器)、 VD912(6.8V稳压管)、VD904(3.9V稳压管)、VD906(6.2V稳压管)、R901(5.6)等等。更换元件后开机一片白光(有时无光栅但电源指示灯亮),判断CPU N601(ST6367)可能损坏,试代换N601开机图像及伴音正常,证实CPU N601损坏,此时发现用遥控不能关机。测量N601第37脚电位当按压遥控器上电源开关键时N601第37脚有0V与5V的变化,说明故障在控制电路,检查控制电路V907(2SAl015)、R937(680)、V610(2SCl815)、V906 (2SAl015)均损坏。更换R937、V907、V610、V906后开机故障排除。
注:T2136D等系列机型常见雷击损坏后的故障现象为三无、电源指示灯不亮、损坏元件没有规律,有时只损坏FU901(2A/250V)、VC901(RBl56)有时损坏FU901、VC901、V902 (2SC3807)、V901(2SDl710)、VD902(6.2V稳压管)、N601(ST6367),有时损坏元件除本例故障所损坏的元件外还有其它电路元件损坏,所以请维修雷击后的机器一定细心检查,特别要对开关稳压电源电路的三极管、二极管及有关易熔阻燃保险电阻等进行详细检查。
实例24 机型:T2136D三无,电源指示灯亮
分析与检修:电源指示灯亮说明开关稳压电源已工作,测量B+135V输出端电压只有65V左右,测量N903(TLP621)①、②脚之间有1.2V左右电压,说明开关电源处于待机或保护性关机状态。将CPU N601第37脚悬空使电路工作在强制性开机状态,此时N903①、②脚之间仍然为1.2V左右电压,检查V907正常,因此判断电路工作在保护性关机状态。测量可控硅VS472(3CT345)的G极在开机时果然有触发电压,证实了电路工作在保护性关机状态,为了判断是哪一路保护电路工作而导致关机,分别将VD473、VD474取下来后试开机,当取下VD473后开机一切正常,说明束电流过流保护电路工作,因断开VD473后开机一切正常,所以判断束电流过流保护电作路错误工作,检查发现束电流过流保护电路R456(82K电阻)已开路,更换R456并恢复断开线路后开机故障排除。
在售后维修工作中;另外还常见有V47l(2SAl015)损坏造成本例故障现象,检修方法与上述方法相同。对于保护性关机的故障要注意以下几点:
1.不能断开VS472、V473、V474、V907、N903等几个公共性保护线路所有元件。
2.不能断开B+过压保护电路(即开关变压器副方过压保护)元件。也就是说只能断开X射线保护电路元件和束电流过流保护电路元件,用上述方法可判断保护性关机故障的大概部位。当断开X射线保护电路和束电流过流保护电路元件仍不能正常开机,就说明过压保护电路、公共保护电路、稳压及调整电路等出现故障。
实例25 机型:T2136D三无,电源指示灯亮
分析与检修:电源指示灯亮而三无有可能故障与实例5有相同之处,测量B+110V输出果然是63V左右,测量V903第①脚与②脚之间有1.2V左右电压,检查V907正常,将CPU N601第37脚悬空仍不能开机,测量V474、V473基极有零点几电压,说明开关电源工作在保护性关机状态。分别断开VD473、VD474仍不能开机,因此判断故障可能是由以下几个方面原因所致:
1.B+110V输出电压过高,使过压保护电路启动。重点检查误差比较放大等电路V905、VD906、RP901、V904、Vn908、及脉宽脉频控制管V902等电路和稳压取样相关电路。
2.B+110V输出过压保护取样电路有故障,使保护电路误启动。重点检查VD472(9.1V稳压管)、R473(22K/0.5W)、R474(4.7K电阻)等元件,最常见VD472击穿或性能变差造成误保护。
3.可控硅VS472本身性能差或击穿损坏,造成保护性关机,此时更换VS472。根据前面分析可检查R473、R474及代换VD472、VS472如果它们正常就说输出过压,检修取样稳压电路。
重点说明;维修保护电路时千万不能断开过压保护及公用保护电路元件,若要断开该电路必须断开R923(2.2/1W供场电源负载限流电阻)和断开B+110V负载电路,并接上假负载进行维修。
实例26 机型:T2136D三无,电源指示灯亮
分析与检修:测B+110V输出电压正常,说明开关电源工作正常,故障可能是扫描电路未工作。该机扫描电路振荡供电是由V906提供,经R368(1K/1W)电阻限流后供给N301(LA7688N)第24脚,测量N301第24脚电压为0V,发射极也为0V,判断B+24.5V供给电路故障。检查R923(2.2/1W)、R921(0.68/2W)、VD910(RU2),发现R921开路损坏,R921是场扫描供电易熔阻燃电阻开路可能因电流过大所致,检查发现场扫描集成块N401(LA7837)第⑧脚已对地短路。更换R921、N401开机一切正常。
实例27 机型:T2136D无图、无声、白光栅无字符(有时开机无光栅),电源指示灯不亮
分析与检修:电源指示灯是由CPU 5V供电提供的,测量CPU N601第42脚无电压,检查CPU供电5V直流提供线路N602(LA7805)③脚①脚均无电压,检查R959(10/0.5W)电阻已烧开路,取下N602(LA7805)测量已击穿。更换R559、N602后开机一切正常。
实例28 机型:T2136D用遥控器关机后仍有光栅,只是光栅幅度缩小
分析与检修:用遥控器能开关机能控制图像和伴音关闭,而且能使光栅缩小,说明开关电源的遥控控制电路路大部分功能正常。测量8+105V在遥控关机后只有65V左右,遥控关机仍有光栅可能扫描供电末切断,测量N301(LA7688N)第⑩脚遥控关机后果然仍有电压。检查扫描电源控制三极管V906(2SAl015)已击穿损坏,,更换V906后开机故障排除。
实例29机型:T2530D2不开机(雷击)
分析与检修:查电源电路大部分元件损坏,经仔细整理、更换电源电路初次级元件B+及15V输出正常。但按压遥控器及面板键均不起作用,查CPU的42脚(供电)与地短路,更换后能控制开机但不能控制关机;经查为V602的E、C极短路造成待机控制电路始终有5伏开机供电所至,换V602能遥控开关机但黑屏且无字符;怀疑行、场同步脉冲电路故障,用万用表10伏档检测ST6378B4/FKI行逆程输入26脚为交流0.4V正常,场逆程27脚为5V(正常为0.7V),检查V617,证明2SA1015的e、c极短路。更换V617后试机,光栅、字符正常。搜索能存台但各台节目雪花多且噪声大,怀疑高频头不良,更换ok.
实例30 机型:F2519D指示灯亮不开机
分析与检修:测+B电压为85V,短路V402b极到地,+B恢复正常130V,说明行输出级存在交流短路性故障,恢复行电路断开偏转,+B仍为85V,查行负载无短路,长换高压故障不变,断开L912行供电电感接入电流表为680MA说明行输出电路确实存在过流现象,但偏转高压包均正常,于是逐级断开行负载呈断开R456时+B恢复正常,此电源为场供电,测场块供电脚场输出脚对地短路,更换N401场块C417(100UF/35V)图像正常。此机场块一般不易损坏,如有损坏多为C417容易下降造成。建议同行遇场块损坏时应查此电容,实测C417以不足10UF,但并无漏电现象。
实例31机型:T2589D不开机
分析与检修:有时能开机可能是虚焊的地方或是元件时好时坏。故障时V401基极0.7V集电极0V,B+105V不稳定,测N301的9脚电压在3V左右不稳定,应为9V。测VD920电阻值不稳定,已损坏。
实例32机型:F2139D3遥控失灵
分析与检修: 用户反映遥控有时正常,测遥控器正常,按键漏电,更换所有按键后,工作正常。
实例33机型:F2530D2不存台
分析与检修:测BM BL BH BU电压AGC电压均正常,代换中周高频头解码块故障依旧此机为转修机细查调谐管V670被换为A1013,换为BSX20后该机正常。
实例34机型:F2587D3水平亮线
分析与检修:此机为打火保护,修好开机是一条水平线,测N401[LA7838] 6脚25V 3脚25V基本正常,而场输出是0V,更换场块后故障以旧,测N401
4脚0V,测N301[LA7688]20脚0V,更换N301开机正常。
实例35机型:T2136D颜色发黄
分析与检修: 测视放KB电压70V,测V503 B=2.2V正常 C=120V,测R508开路,更新正常。
实例36机型:F2139D光栅S型扭曲抖动
分析与检修:+B电压正常,电源也可调,电源吱吱叫,长时间开机损坏开关管,经查VD908二极管性能不良,故障点VD908。
实例37机型:T2519D水平亮线〈屡损场块〉
分析与检修:开盖检查发现场块N401〈LA7838〉已明显炸裂。检测+B为135V且稳定不变,N401(12)脚也无对地短路现象,于是更换N401开机,N401再次炸裂,于是重新检查N401外围元件,发现升压电容C417(100UF/35V)容量仅为5.6UF,更换同规格电容C417及N401试机,一切正常。该电容为D型机易损件,再遇到N401损坏时请将C417同时更换,以减少不必要的麻烦。
[audio05]
本帖最近评分记录: 2 条评分
