  • 3563阅读
(已应急处理)求助各位坛友:自家一台牡丹CB2186电视机出现不能启动的故障 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    武陵人 发表于: 2012-01-21 00:57:49
自家一台用了多年的牡丹CB2186电视机出现不能启动的故障,A6机芯检查发现130V正常,12V正常,15v只有6V左右,后面的9V和5V肯定跟着不正常当然电视机不能正常启动,认为故障很快能排除可以安心看春晚,断开9V支路后15V电压正常,用万用表粗略测了下15V后的9V和5V负载没有对地短路,单独用外接12V测量整个15V支路供电电流350mA左右(正常值不知是多少),且由其衍生的9V和5V均正常,证明后级没有严重的短路,换VD754,C746故障还是一样,在130V主电源接一40W灯泡试试其主电源带负载能力时奇怪了机子竟启动了图声也一切正常,15V电压也正常了,带上假负载开机启动百发百中,启动后拆掉假负载机子可一直正常工作下去,但拆掉假负载后机子还是不能启动,这个机子现在要用假负载帮忙才能启动,今天查了一下午也没找出原因,望论坛的各位高手指点迷津,在此给大家拜年了。
    应急处理方法在4楼。
