  • 5252阅读
求助:创维29TI9000怪事(解决) [复制链接]
楼主    凌峰二 发表于: 2012-01-21 22:13:44
一台创维29TI9000,5P36机芯,大块为OM8373,出现以下故障:行停振,行激励管饱和导通,屏幕无光栅无伴音,遥控电源开140V,待机35V正常,8373的供电+8V,+3.3v正常,搁置2小时以上,开机可见光栅伴音,遥控换台字符等正常,一两分钟后光栅收缩,行停振无光栅,一时无从下手,敬请高手指点一二,如有老师处理过类似故障的,请指点迷津,不胜感激!
  最终查出是Q201不良引起,冷开机时Q201还正常,随着温度的上升,Q201的CE结开始不稳定漏电,12V经D201.D202.Q201CE结进入OM8373的36脚,此脚正常工作时为1.7V,故障开始由1.7V升至3.8V时,图像幅度逐渐扩大,过3.8V时行停振。
当Q201不稳定时,漏电压1.7---8V快速变化,表现在屏幕上就是光栅剧烈收缩,超3.8V时行停振无光栅无伴音,行激励管Q301基极接有5V上拉电阻R207,停振后Q301基极电压升高,Q301饱和导通,集电极供电电阻R301.R302严重发热,时间稍长,Q301便过热损坏。我第一次查修时,就是查到Q301损坏,换新件正常,没有长时间试机,便交付客户,导致二次返修。
Q201电路作用不明显,实验拆除Q201时,毫不影响电视机正常工作,设置此电路实在令人费解,如果是保护的话,为啥不连接至CPU令电源停振呢?
此电路在参考电路图上并未画出,下图是根据PCB板实绘。
