  • 6953阅读
年关了又接一福日HFC—2176A电视,见此机头晕! [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    春梦无痕 发表于: 2012-01-22 00:07:27
     年关了,人家都张罗着置办年货,自己也不想再接活了,可来人说是远道而来,还是自家叔叔介绍过来的,就勉强接了,见是一台福日HFC—2176A电视,真是的,这种机子说实话,都修怕了。哎,没办法,修吧!
        故障:开机显示白屏且满屏回扫线,好象是行不同步。无音,5秒左右关机,偶尔能转换到黑屏,有音状态。
        思路:根据现象,好象是行频偏高,或偏低,引起沙堡脉冲不正常而保护关机。
        更换TDA4501的行可调电阻RP702和RP714后,故障毫无变化!使用遥控偶尔能关机,但感觉不正常,于是又转向遥控块,更换晶振故障依然,又继续测量RP702两端电压,发现调整刚换的可调电阻时,两端电压都毫无变化,怀疑TDA4501坏,立即更换TDA4501,开机固执依然!听到门外孩子们放的鞭炮声和隔壁的打麻将声,心里那个急呀,怪自己为什么不拒绝此电视呀。算了吧,明天客户来就说大块坏了,无配件不修了!
       可维修人的执着,又使我拿起了表笔,是不是视放电路有什么问题?灯丝电压---正常,加速电压---正常,视放电压---0V!问题竟然就在这里呀,立即更换失效的保险电阻,开机,随着响起赵本山的小品声,久违的画面终于出来了!
      没有视放电压也竟能引起如此故障,看来F91PP线路板的电视,我真的是怕了!
