  • 22522阅读
不能联机的哥们进来看看,或许能帮到各位! [复制链接]
khy
楼主    khy 发表于: 2010-01-27 14:56:14
说说刷机线及转换板的问题。
厂家如果不是太黑心的话,接收机是不用转换板连接电脑的。你可查看升级接口连接主板的位置有无MAX232的IC,或有两个晶体管,多数是贴片管。厂家为节省成本,大多用晶体管。如用MAX232的IC,则7 8或13 14接升级口,15接地。而晶体管的,从C极直连升级口的是TX-发送,从一个数K的电阻接升级口的是RX-接收。标准接法 2-3 3-2 5-5 RX-TX TX-RX GND-GND(MAX232的资料网上大把)
正常连接示意如下:
(电脑RS232--TTL)---〉(TTL接收机升级口-MAX232或晶体管转换-〉CMOS)---〉CPU
如接收机内有转换电路而再加转换板的话就会出现以下情况:
(电脑RS232--TTL)--〉(TTL-转换板-[color=red]CMOS)-XXX- (TTL[/color]接收机升级口-MAX232或晶体管转换-〉CMOS)---〉CPU
简单说,如接收机已有转换电路的,就只可接收TTL,加转换板转成CMOS反而不能通讯。没有转换电路的则需用转换板。
原理:
电脑的RS-232接口电平采用负逻辑,   | 而接收机中的CPU串口是采用CMOS电平的,
用正负电压来表示逻辑状态,       | 以高低电平表示逻辑状态,传输电平在0~3.3V左右
逻辑0为高电平,范围在 +3~ +15V;   | 逻辑1为高电平,电压接近于电源电压
逻辑1为低电平,范围在-15~-3V。   | 逻辑0为低电平,电压接近于0V。
连好线后,设定好COM端口号及波特率(WINDOWS默认是9600,我常用的是115200)。另须用WINDOWS的超级终端测试,确认已建立通讯。选择正确的软件,按软件的要求对应自己的接收机设定好,并按操作步骤进行。切记先备份!再刷机。
另外提示一下,我以前刷机曾遇到过电脑与接收机不兼容,换台电脑试试。
有用的话,请高抬贵手,顶一顶![url=http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=19147]http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=19147[/url]
