  • 9581阅读
两台双模机收138卫星体会 [复制链接]
佚名
楼主    佚名 发表于: 2012-01-22 16:30:35
最近听说138卫星开锁,于是调转45厘米锅的方向,摆弄一下方向,没信号。于是试着把高频头转到45度角,再摆弄一下天线方向,很快收到了。
澜起芯片的双星数码王双模机,信号质量最高的频段(CCTV-4、深圳卫视组以及CCTV-1、凤凰卫视组)高达62-69,最低的频段(东森幼幼、东森洋片组)也有52-54,而接收中9时信号质量最高只有58,最低54。
海尔芯片的小精灵TD-333,信号质量最高的频段(CCTV-4、深圳卫视组)只有40,但是能正常收看,最低的频段(东森幼幼、东森洋片组以及CCTV-1、凤凰卫视组)也只有40,却马赛克严重,无法收看。该机接收中9信号质量低于48就马赛克严重,一般信号质量为60-71。
两台双模机通过功分器接同一高频头。
通过接收发现怪现象,对于澜起芯片的双星数码王双模机,信号质量比接收中9要高不少,可是对于海尔芯片的小精灵TD-333,信号质量却比接收中9要低不少。分析原因,可能是海尔芯片的小精灵TD-333的接收范围是950-1450MHZ,而10750高频头传输过来的信号已经超出1450MHZ。而澜起芯片的双星数码王双模机接收范围同样是950-1450MHZ,但是实际接收范围可能是950-2150MHZ。
另一怪现象是, 海尔芯片的小精灵TD-333,对于中9,信号质量低于48就无法收看,而对于138卫星,信号质量为40就可能正常收看,也可能不能收看。
