  • 3216阅读
杂牌机,LA76810A,LC863524C [复制链接]
vcx
楼主    vcx 发表于: 2012-01-22 21:45:46
论坛给了我很多.这是我的维修日志.与君分亨:待机时有【噗.噗】声.场不同步.开机黑屏要30分钟才能恢复正常.但黑屏时调高加速极电压.光栅会出现.查:+B84V,正常110V.其他各路电压都有下降.各路镇流管,电容正常.最后查RP551可变电阻2K.有一脚内部断路.导致V553【C1815】导通加剧.然后通过光耦【8C705】反馈给电源管【C5287】将电压拉低才导致此故障.更换RP551可变电阻2K后.故障排除.祝大家新年快乐.
