  • 5790阅读
26日成功修改42个台,求变46个台的方法 hsr-260b(Hi2023ec+Hi3102e+AV2020+F80-75HCP) [复制链接]
xml
楼主    xml 发表于: 2010-01-27 15:44:04
1月26日使用"op2010"的 [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-18636.html]1月26日更新后的中九新PID表参数!(提供海尔和国芯两种芯片恢复46台的方法)[/url]帖子成功将我的机子修改了42个台,并且不会自动搜索,无比感谢,谢谢!
另外求助"op2010"或其他高人帮忙修改一下我的bin,情况是这样:当我按照"op2010"的方法修改我的bin后(使用海尔方案1-26-46+4PID-修正版(可以数字换台).zip),发现成功添加42个台+4个广播,并且不会自动搜索。但新疆汉语,新疆维语,新疆哈语,陕西农林没有信号,用UltraEdit软件查看了一下修改后的bin,发现上述四个台的pid参数是00 02开头,于是将四个台的pid参数00 02改为00 03,可写到机器里面后机器又自动搜索,变为12个台,我也不知道怎么回事,求"op2010"或其他高人帮忙修改一下我的bin,无比感谢,谢谢 我的email是 [email]e800net@163.com[/email]
两个附件分别是我修改前的"全部(原始).bin"(12个台),   "全部(修改后).bin"(42个台)
我的接收机是皇视HSR-260B卫星接收机,机器后面是"4针"的RS-232接口
芯片是:
1.Airoha AV2020
2.Haier Hi3102e 0923
3.Haier Hi2023ec 090625
4.Cfeon F80-75HCP (大小:1M)
5.Aotom A641604L-6TE AA8217
6.CYT8117T18 0915-LF
