  • 6099阅读
海尔套片遥控反应慢,换存储块解决 [复制链接]
楼主    哈哈哇 发表于: 2012-01-25 22:36:12
配置:海尔套片+5812+1j6x
机子刚拿来时,无法开机,面板灯不亮!打开查看,发现3.3V滤波1000UF电容坏了,换上后空载除3.3V外,15V和20V电压都偏低,连接主板后电压正常,就是3.3V电压为3.26V!
搜台46+9,声画正常!
本来以为好了,可是用遥控换台发现,机子对遥控和面板按键反应迟钝。经常是在按完按键1-2秒才会有反应,如果一直按着,会在连续的跳几个台后停顿一下!
曾做过如下偿试:换10UF/400V电容;对换电源板;换控制面板(就是只接VDD,GND,IR)没有改观。又在接收头电容处(并有两个220UF/10V)处又并联了一个470UF/16v的电容,仍然没有什么改善!
我想,问题应该在主板上,请各位高手帮忙分析一下,还有哪里可能影响到对遥控的反应?
现在能找到的方法只剩下换闪存芯片了,由于手头没有,暂先不换,还请各位高手指点!
[color=limegreen][size=5]如9楼所言,换存储块解决[/size][/color]
