  • 4345阅读
金利普彩电的一次维修 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2012-01-26 21:54:49
前天上门修理一台金利普14寸彩电,故障为有音无图(AV状态下,用的是卫星机),光栅为粉红色,按电视机面板上的AV键,屏上出现“DVD"和频道号得转换。凭直觉此电视是总线数据出了乱,但机主无原遥控器,只好拿出自己常带得众合RM-139C万能遥控试试,经过反复搜码,终于发现“睡眠”键可进入总线,将AV1设为1,AV2,DVD设为0,再按睡眠键退出总线,故障不变。继续进入总线仔细查找,终于发现76810|76818一项数据为0,调为1后出了图像。以上叙述是总结简化,实际费了很大周折-----换过空白存储器,关键是进入总线的三级以上菜单调整就很难-----由于是上门维修,时间紧迫,未能较详细做笔录,仅能凭记忆发此贴
