  • 4312阅读
维修2例:有信号强度,无信号质量 [复制链接]
zypwxl
楼主    zypwxl 发表于: 2012-01-27 16:10:04
1.一台三星数码王故障:有信号强度,无信号质量。检查高频头电压低17v,正常为21v。电源板220uf/25v电容起鼓。更换电容后一切正常。
2.一台版号10s-9aat:有信号强度,无信号质量。检查高频头电压低13v,正常为21v。更换1000uf/16v和450uf/10v电容,高频头电压正常,但是还是没有信号质量。更换av2020旁边27晶振后面板上久违的绿灯出现了。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
