  • 4044阅读
2010年1月26号,全面破解正常收看全部46频道(海尔芯片组) [复制链接]
sunjian
级别: 资深会员
楼主    sunjian 发表于: 2010-01-27 17:58:26
注意:修改的文件,一定要是1月26日当天升级完成后,再备份出来的文件,否则无论怎么修改,还要自动升级
  关于破解中星9加密,耗子已经陆续写了几篇关于修改破解的文章。已经解决了正常收看46台的问题。但2010年1月26日,中星9又一次彻底加密,重新更改了PID数据文件,以恢复到以前12个小数民族频道,为此耗子在第一时间,推出国芯全频道的修改方法,又一次突破中星9的加密封锁。
  此次加密,只是修改了PID数据,以及校验,但修改方法与以前差不多。因此耗子不在重复,直接上修改方法。还是与以前一样,用编程器读出数据芯片文件,修改后再写回,此文件修改以使用Haier HI2023EC HI3102E MXI8211A音频芯片的“山寨”卫星接收机主板,主板图片如下:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx9.gif[/img]
  文件读出后,运行ULTRAEDIT32文件,打开读出数据文件,这里为25L8005备份.bin,在读入文件后,在ULTRAEDIT32工具栏中选择“搜索”--“查找”--输入查找的字节:CCTV(因为大家都知道,在可收看的12个频道中,有CCTV1和CCTV7,因此搜CCTV比较方便),如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx912.gif[/img]
  输入后,点击“查找下一个”,即可找到频道在文件中所在的地址位,在这里,我们将鼠标点到找到的CCTV频道数据的头部(注意,这里的CCTV频道是在第一个位置上,因此将鼠标放在第一个频道的数据头部),目前是将已经修改好的46个频道数据加入,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx913.gif[/img]
  选择后,我们使用ULTRAEDIT32打开文章开始是提供下载的46频道PID数据文件BIN文件,调入文件后,在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“全部选定”,选择后,整个文件数据应变成蓝色,然后在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“复制”,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx914.gif[/img]
  复制完成后,切换到25L8005备份.bin窗口,确定鼠标选择在频道数据文件开头的位置:如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx915.gif[/img]
  确定鼠标在频道数据的头部(一定要确定),然后在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“粘贴”即可将复制的46频道PID数据文件,粘贴在此位置,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx916.gif[/img]
  复制完成后,此时会看到鼠标应还在CCTV频道数据的头部闪动(此时一定不要按鼠标的左右键),一定要确定这个位置,因为我们增加了1518字节的46个频道的数据文件,因此我们还要删除1518字节的数据,因此删除就从粘贴完成后,鼠标的位置开始;如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx917.gif[/img]
  确定鼠标没有移动,点击ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“HEX 添加/删除”,在出现的对话框中选择删除,然后输入删除的字节“1518”如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx919.gif[/img]
  点击“确定”即可删除。
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx92.gif[/img]
  确定操作正确后,找到地址40000H,也可搜索“CCTV”,然后向上拉动移动条,直到看到好多5555等字符,然后慢慢找到40000H地址处,将鼠标定位在40000H地址处,用鼠标左健点一下就行了,呵呵,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/zx944.gif[/img]
  找到后,点击ULTRAEDIT32工具栏--“搜索”--下拉菜单中选择“替换”,在对话框中输入“OC”,注意一定不要选择“查找ASCII”选择项,即此选择项前没有勾。点击“查找下一个”,找到后,屏幕会停止,此时,点“替换”(注意,一定要不点击全部替换),如下图:
  重复进行“查找下一个”“替换”,直到搜索到下面全是大片FF的区域停止查找替换(如本文件到4CC33H地址处就可以了,注意一定不要改多了),如下图:
  修改完成后,就可点击ULTRAEDIT32工具栏--文件--另存为,将修改后的数据保存成文件。然后将修改后的文件写回芯片,插到卫星接收机上,开机即可使用,此时可正常46频道。图片如下:
  注意:1、修改的文件,一定要是1月26日当天升级完成后,再备份出来的文件,否则无论怎么修改,还要自动升级。
2、修改后,一定不能使用自动或搜索频道功能,否则还将恢复12个台。
  3、添加已经修改好的46台的PID数据文件时,鼠标定位一定要准确,否则就会出错。
  4、在修改OC字节时,数据量过大。一定要改全,但也不能改过。
  注意:此文章仅限于芯片技术交流,如用于商业及违法用途后果自负!
