  • 9171阅读
2010年1月27号,全面破解正常路收拢全部46频道(华亚) [复制链接]
sunjian
级别: 资深会员
楼主    sunjian 发表于: 2010-01-27 18:09:17
[audio12]
一、破解方法综述
  关于破解中星9加密,耗子已经陆续写了几篇关于修改破解的文章。已经解决了正常收看46台的问题。但2010年1月26日,中星9又一次彻底加密,重新更改了PID数据文件,以恢复到以前12个小数民族频道,为此耗子在第一时间,推出华亚全频道的修改方法,又一次突破中星9的加密封锁。
  要注意:
  1、此文件修改以使用HTV903 AVL1108 M88TS2020的“山寨”卫星接收机主板为例来做介绍;打开你的自己机器的文件,参考下图,看文件的头部是否与图片格式一样,而且搜索“CCTV”时,其显示的频道格式与第二张图一致,如果基本一样,那以就是华亚类型的,可参考此文章操作,主板图片如下:
  图1(文件头部):
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B4%E9%83%A8.gif[/img]
  图2(频道数据)
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E9%A2%91%E9%81%93%E6%95%B0%E6%8D%AE.gif[/img]
  2、特别注意:修改的文件,一定要是1月26日后升级完成以后,再备份出来的文件,不要用以后读出来的数据,否则无论怎么修改,还要自动升级。
  三、添加PID数据信息
  文件读出后,运行ULTRAEDIT32文件,打开读出数据文件,这里为930.bin,在读入文件后,在ULTRAEDIT32工具栏中选择“搜索”--“查找”--输入查找的字节:CCTV(因为大家都知道,在可收看的12个频道中,有CCTV1和CCTV7,因此搜CCTV比较方便),如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E6%96%B9%E4%BE%BF%EF%BC%89%EF%BC%8C%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE.gif[/img]
  输入后,点击“查找下一个”,即可找到频道在文件中所在的地址位,在这里,我们先看一下“CCTV”所在的地址位,如此例地址是在“51D56H”地址处,我们不需要一个准确的地址位,我们只要知道所在的地址位段就行了;看此例,其在“5XXXX”地址段,我们添加数据时的地址就为“50000H”,注意:如果地址段是“4XXXXX”时,添加数据的地址就是“40000H”,华亚的频道数据,只有“40000H”或“50000H”两个地址段的,根据你的文件实际地址对应:如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E5%9D%80%E5%AF%B9%E5%BA%94%EF%BC%9A%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE.gif[/img]
  由于本文章地址段是5XXXXX,因此我们添加数据的地址位是50000H,用鼠标拉动右侧的移动框,找到5OOOOH地址处,然后将鼠标定位在50000H地址处,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/50000H%E5%9C%B0%E5%9D%80%E5%A4%84%EF%BC%8C%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE.gif[/img]
  选择后,我们使用ULTRAEDIT32打开文章开始是提供下载的华亚46频道PID数据文件BIN文件,调入文件后,在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“全部选定”,选择后,整个文件数据应变成蓝色,然后在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“复制”,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E9%80%89%E6%8B%A9%E2%80%9C%E5%A4%8D%E5%88%B6%E2%80%9D%EF%BC%8C%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE%EF%BC%9A.gif[/img]
  复制完成后,切换到930.bin文件窗口,确定鼠标在频道数据的头部(一定要确定),然后在ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“粘贴”即可将复制的46频道PID数据文件,粘贴在此位置,如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E6%AD%A4%E4%BD%8D%E7%BD%AE%EF%BC%8C%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE.gif[/img]
  复制完成后,此时会看到鼠标应在60000H地址处闪动(此时一定不要按鼠标的左右键),一定要确定这个位置,因为我们增加了65536字节的46个频道的数据文件,因此我们还要删除65536字节的数据,因此删除就从粘贴完成后,鼠标的位置开始;(注意,如果你的文件添加地址是从40000H地址处开始的,粘贴后鼠标应停在50000H地址处)如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E7%B2%98%E8%B4%B4%E5%90%8E%E9%BC%A0%E6%A0%87%E5%BA%94%E5%81%9C%E5%9C%A850000H%E5%9C%B0%E5%9D%80%E5%A4%84.gif[/img]
  确定鼠标没有移动,点击ULTRAEDIT32工具栏--“编辑”--下拉菜单中选择“HEX 添加/删除”,在出现的对话框中选择删除,然后输入删除的字节“65536”如下图:
[img]http://www2.2t8.cn/poho/sunjian/%E2%80%9C65536%E2%80%9D%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE%EF%BC%9A.gif[/img]
  点击“确定”即可删除。修改完成后,就可点击ULTRAEDIT32工具栏--文件--另存为,将修改后的数据保存成文件。
  四、把修改好的数据文件写回数据芯片
  最后,将修改后的文件写回芯片,插到卫星接收机上,开机即可使用,此时可正常46频道。
