  • 3816阅读
初八又接一福日HFC—2176A电视,指示灯亮,三无 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    春梦无痕 发表于: 2012-01-30 23:14:19
     初八又接到之前维修的福日HFC—2176A电视,指示灯亮,三无,客户说是我之前没有维修好,不能看了,我再三解释是不同的毛病,可客户坚持是我没修好,所以这次维修费也要不上去。
    开机检查,+B是140V,太高,于是拆掉L931。接上灯泡,电压113V,正常。把灯泡串联在L931处,查电压是140V,电压高,V708稳压管过来的电压,使V709导通保护。查相关元件正常。陷入困境。
   再次检查各路电压,+B和26V电压都高,但7812前后电压都很低,只有几伏,逐个短开通往各路的支线,还是很低,只有完全短开,+12V电压才正常,看来前面有不良元件,经查是保险电阻阻值增大,更换R931,各路电压恢复正常。
  看来F91PP电路和其他电视不同,在没有负载的情况下,+B电压会升高到140V左右,因为没有12V电压,TDA4501,TDA3561无电而不工作,就没有行震荡电流,所以行推动管不工作,而导致+B升高。
