  • 14001阅读
电磁炉IGBT管击穿的安全维修方法 [复制链接]
快捷
楼主    快捷 发表于: 2012-01-31 14:15:49
电磁炉IGBT管击穿的安全维修方法
作者:于勤
    击穿是开机烧保险的常见原因。由于造成IGBT管击穿的原因较多,既有可能系使用不当所致,又有可能是供电线路或电压异常所致,还有可能是电路元件变质或损坏所致。
  一、故障检修须知
  由于IGBT管击穿往往是因其他元器件损坏所致,仅因自身质量差而损坏的故障率较低,因此更换IGBT管后不可贸然试机,以防再次损坏。此时,应拆下发热线盘,作以下检查:
通电前,应检查IGBT管G极与地之间所接的钳位二极管及放电电阻是否正常,如图所示。若没有这两个元件,应补上。
[attachment=1087431]
  接通电源,不按任何键,IGBT管G极电压应小于O5V,最好是小于0.3V,正常时约为0V,若IGBT管G极电压高于O.5V,一定不能装上发热线盘铽机,否则会损坏IGBT管,这时应检查运算放大器、功率驱动管及其偏置电路是否芷常。
  接通电源,按下开机键,散热风扇应转动,且IGBT管G极应有间隔出现的1V~2.5V试探电压。
  在上述测试均正常的情况下,用一只60W~150W/220V的灯泡作为假负载,代替发热线盘试机。若灯泡亮,表明故障仍未排除。正常时,灯泡不亮或断续微亮。
  接下来装上发热线盘,并在保险管处串接一只100W/220V的灯泡降压限流。通电试机,灯泡微亮,表明功率输出级已无明显短路现象;若较亮,表明功率输出电路仍存在短路现象,需作进一步检查。
  如果故障机的功率驱动IC采用TA8316或TA8316S,在更换IGBT管的同时,最好也将TA8316/S换掉。因为在IGBT管击穿的同时,TA8316/S的(1)~(2)、(1)~(4)、(2)~(7)或(4)-(7)几只脚之间的电路也易软击穿。更换TA8316/S后不接发热线盘,通电测TA8316/S(7)脚是否有0.3V左右的脉冲电压,若有,表明电路工作基本正常,可接上发热线盘试机;如果电压大于0.6V,说明电路仍有故障,不可接上发热线盘试机,应检查同步及功率驱动电路。若同步及功率驱动电路正常,则检查振荡电路,最好代换电压比较IC。
  【提示】
  1.在换上新IGBT管时,要在IGBT管上涂上导热硅脂,并将固定IGBT管的螺丝上紧,同时还应观察散热风扇转速是否正常,整机通风是否良好。
  2.在交流供电插座中增加Lc滤波元件,发防市电中的干扰尖脉冲叠加在直流电源上,导致瞬间高压超过IGBT管的耐压值,从而使IGBT管损坏。
  二、故障检修步骤
  1.测量+:300V高压及+5V、+12V及+t8V低压供电电压。只有在供电电压正常的情况下,才可进行下一步检查。
  2.换新IGBT管及其他损坏件后,在不接线圈盘的情况下接通电源,不按任何键,测量IGBT管G极电压,正常时应小于0.3V。
  3.在上述检查正常后,将单片机的使能端(IGBTEN)与+5V电源相连,测量IGBT管G极的驱动电压,正常值为5V~11V(与电磁炉的型号有关)。如果电压正常,则可断开使能端连线,接上线盘试机。
  4.如果上一步中测量的电压不正常,则检查同步电路和驱动电路。
  在不接线盘待机的情况下,同步电压比较器的反相输入端电压应大于同相输入端电压,且输出端电压为低电平。若电压不正常,先检查该脚外围电路,再代换电压比较器。
  上电用示波器测量功率驱动电路输入点的电压波形。如有12V左右的脉冲波形,则故障出在后级驱动电中路中;如没有12V左右的脉冲波形,则故障出在前级驱动电路中。
  5.若上述检查正常,则接下来检查振荡及锯齿波形成电路。
  【提示】在实修中,为了判断电压比较器的好坏,可人为地将其同相或反相输入端接+5V或地,看输出端(需接有上拉电阻的电压是否正常。正常时,若同相输入端电压高于反相输入端,输出端为高电平;反之,输出端为低电平。
综上所述,该故障的检修流程如下图所示。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
