  • 10222阅读
TCL 采用W6854。6856电源,会坏Q820.Q821.D834..有时换上就烧的原因??? [复制链接]
楼主    海飞丝之恋 发表于: 2012-02-02 00:26:13
首先这两种机芯都是采用了STRW6856或者STRW6854作电源IC,(对于电源初级的部分工作原来这里不作分析)在实际维修中,出现该机三无,指示灯不亮。一般为Q820,Q821,R826,D834损坏,大部分维修人员都是直接更换同规格的元件后,有些是几分钟有些是试机交付用户使用,短时间内又损坏上述元件,严重的,还可能烧坏由Q009,Q010组成的单芯片的CPU部分的供电元件和单芯片本身。究其原因在于:在待机的时候,主电源C828两端输出14V左右的电压,另外一路则由D825整流,经Q820,Q821组成的串联稳压电路输出10V电压供給Q009,Q010,产生单片待机所需的5V工作电压。这时候加在Q821的C,E极的压降只有几伏,当二次开机后,主电源输出130V,这时候,Q009,Q010所需要的10V电压则由D823整流输出12V经过D824提供了,如果D824出现问题,则开机后Q009,Q010的10V电压还是由Q820,Q821提供,这时候加在Q821的C极的电压是130V,而E极输出的电压只有10V多,也就是说加在Q821的C,E的压降是120V,大大超过了三极管的承受能力,于是出现剧烈发热,以至于C,E极击穿,损坏Q821,Q820,D834,R826,Q009,Q010,甚至于单芯片,所以这里待机和开机后Q821的工作状态和电压至关重要,D834(9。1V)的稳压值出现问题也会发生类似问题。如果在维修中,遇到损坏Q820,Q821的情况,在更换这几个元件后,一定要更换D824,不要管他是否损坏,可以用FR104代替。在修复开机后,判断Q820,Q821是否正常工作,可以测试D824两端的工作电压,正常情况下,D824是处于正向偏置状态的。也就是说,D824的正端电压高于负端电压大约0。6V。
附Q820,Q821处于待机和正常开机的实测电压数据,供大家参考。
待机状态     B     C     E
    待机     开机     待机     开机     待机     开机
Q820     8.9V     9.1V     9.3V     130V     8.3V     9.2V
Q821     8.3V     9.2V     9.3V     130V     7.5V     11.2V
Q822     0.7V     7.2V     4.7V     9.9V
