  • 2447阅读
康佳CRT高清两无的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    liguohao 发表于: 2012-02-02 18:14:28
今接康佳转手机P2908T,通电无图声。短路行管E,B,带假负载测+B140V正常。示波器测行推动管V401的G极有1。3Vpp,31KHZ的行频脉冲,D极140V,推动管没工作。因V401(BSN304)是场效应管,开启电压高于暜通晶体管,激励脉冲的幅度显然不够。顺线路往前查SDA9380的12脚HD输出经V301(C1815,射极跟随器接法,提高激励电平用)E极送到V401,V301C极无电压,查L304开路,12V送不到V301C极,更换,V401的G极有4。5Vpp行频脉冲,听到高压声,灯丝亮,接着场+15V,+45V供电限流电阻R422,R420冒烟,速关机。测R422由0。68欧变为1。5欧,R420开路,场块STV9379FA已坏。换上TDA8177F及电阻开机,还是无光栅,调大加速极电压,仅见屏幕底部有5公分左右的光栅,测Vc424(场正15V电源)+15V,Vc426(场负15V电源)-10V,Vc430(场块3脚正45V逆程电源)由开机的45V约3秒后上升至75V,明显太高。测场块1脚1。3V,7脚0V。沿查SDA9380的27脚通向场块7脚的L301也开路。更换后开机,图声正常。因L301开路,场块前级运放进入非线性区,电流大增(-15V只有-10V),场逆程偏转线圈经场块内部5脚到6脚,6脚到3脚的两只二极管向C430充电达75V之高,击穿场块。TDA8177F的耐压,电流高于STV9379FA,没有马上损坏,给检修以时间。本机故障皆因L304,L301两只小电感(棕,黑,黑,银,1UH,状似1/4W电阻)造成。这种电感由细漆包线在小磁芯上绕制而成,因工艺原因,搬动引脚易开路。
