  • 6270阅读
康佳高清不开机的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    liguohao 发表于: 2012-02-03 10:35:30
转手机康佳P2908T,通电蓝灯亮,继电器吸合,无光栅。短路行管B,E带假负载+B140V正常。示波器测行推动管V401(BSN304,前修者已换新)G极有1。3Vpp行脉冲,D极140V,显然推动管没工作。循线路SDA9380的12脚HD信号经激励管V301(C1815,射极跟随器接法以提高行推动的激励电平)B至E送到V401的G极,V301C极经R302(220欧),R303(220欧)L304接入+12V,测L304开路,激励脉冲幅度没得到提升,因场效应管的开启电压高于暜通晶体管,V401不工作。更换L304后行起动,灯丝亮,接着场+15V,+45V的供电限流电阻R422,R420冒烟,速关机。测R422由0。68欧变为1。5欧,R420开路,场块STV9379FA已坏。换上TDA8177F和电阻,开机行起动,还是无光栅,增大加速极电压,仅见屏幕底部有5公分光栅,测Vc424(场+电源)15V,Vc426(场-电源)-10V,Vc430(场块3脚逆程电源)由开机的45V3秒后升至75V,明显太高。测场块1脚1。3Vpp,7脚0V。沿查SDA9380的27脚通往场块7脚的L301也开路了。更换,开机,图声正常。因为L301开路,场块前级运放进入非线性区,电流大增(-15V降到-10V),场逆程偏转经场块内部5脚至6脚,6脚至3脚的两只二极管向C430充电达75V之高,击穿场块。TDA8177F耐压,电流高于STV9379FA,没有马上损坏,给检修以时间。本机故障皆由两只小电感(棕,黑,黑,银,状似1/4W电阻)开路引出。这种电感由细漆包线在小磁芯上绕制而成,可能是工艺的原因,常见开路。
