  • 8083阅读
修液晶的师傅进来发表意见 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2012-02-03 18:50:37
接了个TCL
LCD27B03
用户反映,从腊月起,不定时断电,指示灯也没有了,说不定关了开关再动动线又能打开了,开了后正常用一阵子,又说不定哪个时候又断电(黑屏无音无灯)。为此他更换过电源线。最近越发难开了。
接到手后,插电有黄色灯,本机开机键不灵了,又让他回去拿来遥控器,能正常打开电视机,这时他们也奇怪(在家里怎么也开不了)。
开盖目测,无虚焊点,无明显的电容鼓包漏液,无明显的过流过热痕迹。带电测量高压板供电23.5V(标注24V),其它电压5V正常,演出来的图像正常声音正常。因故障没出现,就让用户回去了。
开着机试机,约三小时,故障现象出现,三无,(无光无音无灯),测量电源整流出来有300V,其它都无,电源不工作。
摸开关变压器温度稍高约60度吧。输出电压一个也没有。
两个小时过去了(这期间也不断的上电测试,板子上测量,补焊了一下看似有问题的输出端滤波电容。)
再插电后又能开机了,又像正常了。现在又在等待中,期待下次故障到来。
就这个情况,个人认为不像是电源保护,究竟是什么问题还待进一步探讨。总觉得故障在电源板。
会不会开关变压器受热后内部短路或开路而导致停振?或是电源芯片内部故障?不好结论。
