  • 3777阅读
避免刷机成砖头的方法 [复制链接]
楼主    xurui841208 发表于: 2010-01-27 20:35:41
[audio01]
[font=楷体_GB2312]坛里面刷机成砖头的人有福了,
一、我说下如何避免刷机成砖头
1.首先,必须强调一点,刷机前一定要提取备份文件
2.BIN有的是2M的,有的是1M的,刷机的时候备份文件必须做两次,一次1M一次2M,或直接备份2M,然后再把2M文件一分为二,对比上半部分与下半部分是否相同,如果相同为1M,不同为2M。
3.刷下载好BIN文件时,要先用UE打开看一下头文件,和自己备份的文件是不是一样的,如果是不一样的就千万不要刷进去,我想十有八九成砖的朋友都是这样成砖的
4.刷机时要看BIN的大小是不是和自己的BIN一样大小,如果一样,可以刷,不一样千万别刷,不然100%成砖
二、刷成砖后的解决方案:
先对VCC进行量电压应该在16V以上,用此电压VCC短接BL会烧芯的,所以不要用这这针角短接BL
解决方案一:看一下板子上的电源线,会有标3.3V的地方,从这里短接一根线,然后接到BL上,应该就可以了
解决方案二:如果你的BL角是虚的话(也就是假的)你找出机子中的Hi2023芯片,把打印面正对自己,也就是让海尔的标志正立,然后从芯片左边的引脚从上往下数第13脚,焊一引线与3.3v针相连,再刷机!保证可以,注意焊接时别短路了,烙铁要防静电处理!
另外附,如何判定升级口各针的方法
1.接收机通电
2.把万用表调到直流电10V档
3.高频头外接口和音视频金属边是对地的,黑笔连到高频头,量各角电压
4.GND没有电压。RX,TX应该是3.3V左右,但不完全是。VCC是5V,或者更高电压
5.还有一种情况,有三根针电压一样的,其中有一个是VCC,遇到这种情况,RX和TX是挨着的,另外那根就是VCC了
