  • 4197阅读
国芯机顶盒故障!有时开机不正常! [复制链接]
楼主    jun89789 发表于: 2012-02-06 01:39:39
[color=red]国芯机顶盒故障!有时开机不正常![/color]我一台卓异国芯机,组合是3001+5812+1121+10x+2j,开机有时正常有时不正常。不正常时面板开始显示两个8,无图像,再开机还是这样!现在刷机也不能正常!放几天又能正常开机。看较长时间再开机就无图像了。
有时候可以正常刷机,有时候不能刷机。正常刷机后接好电视和天线,可以正常看5-10分钟就又不行了
刚开机时有两个88,再开机就只有一个8,再开机可能就什么也没有了。刷机也不行,有时刷到一半就不能再刷,不是电源的问题换过几个新机电源都一样,个人感觉是3001芯片里面接触不良。因为有时刷机卡到25不走时用力按住3001就能刷机了(但有时多数也不行),补过焊后故障依旧,无解。希望硬件高手来研究一下        1117只有一个
1117开机正常时中间角1.23   输入脚3.28     开机故障屏幕2个8无图像时中间脚1.23正常,输入脚变成3.33 请硬件高手给分析一下主板部分什么地方有问题?
