  • 6185阅读
创维28T17HT宽屏高清彩电屡损行管 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-02-07 14:35:06
[audio07]
创维28T17HT宽屏高清彩电,开机吱吱声,初步检查行管J6920短路损毁,取下行管,带100W灯泡负载,测电压125,然后转入待机,反复几次按换台键,电源启动后均稳定正常,目测整版原件无变形变色,关键的航部分各个阻容也测量无异,于是补焊大板疑似松脱各处,6920无配件用5144装机,开机大板无异常声响,图像清晰稳定,试机30分钟,各个部位无异常温升,装机交付使用。第二天又送修,机主说昨晚看一宿好好地,一早开机又不亮了,开机又是行管挂了,于是再次检验电源也正常,索性行输出附近电容统统换掉,装行管,开机高压声后5144立刻损毁,一时间没辙了,于是借故告诉机主元器件质量问题,要去采购,等两天给你电话,打发走机主,坐下了静心地毯式搜索行振荡推动输出各处,立装数字板上晶体两脚各用烙铁烫20秒,1117S三脚补焊,其他也没啥搞了,翻开大板看此机型推动部很特殊,推动变压器初级其中一端,居然是35伏100微发电容器交流耦合推动的,考虑此处应该注意,按惯例拿一35伏47微发电解电容,从板后直接并焊,又用5144【都是同批次的质量优】装机,开机2小时,一切正常,交付使用一周,回访正常。
此类机型我并不熟悉,修好应该说全凭经验套公式了,这次屡损行管应该说是行振荡和推动的原因,其一是高清版上大块子外接晶体和1117焊接有疑问,其二我最看重的问题就是行推动初级那个35/100的隔离耦合电容器,虽然外表和容量没变化,但是并上的47的电容器一定加大了行推动量,解决了损管问题,
总之,修好的机子,我不可能再做行管损坏实验,只望我的拙见能够给遇到此类问题的同行带来一点小小的启发。
本帖最近评分记录: 2 条评分
