  • 4516阅读
质检人员检验误差的特点及防止措施 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-06-07 02:12:35
  在质量检验过程中,由于影响检验质量的因素很多,但是根据国外调查研究表明,其中检验人员的检验误差占绝大部分,使得检验质量特性缺陷的准备性为 80%,也就是说,检验人员一般仅能挑出实际缺陷的80%,而漏掉了其余的20%,鉴于这样,企业应在提高全面经济效益的同时,千万不可忽视检验人员的检验误差引起的质量损失。对质量检验工作的现状进行调查分析,提出切实可行的改进措施, 把好产品质量关,以提高质量检验工作的有效性。
  一、检验误差的概念
  1. 真值(Y):被测量(可以是几何量,也可以是其他物理量)的真实值。
  2.检验误差:被测量的测得值与被测量真值之差。即定义为△Y=y-Y
  △Y为检验误差:y为检验测得值
  *任何检验都不能检验出真值, 因为检验误差不可避免。
  *几何量的测量准确度常用绝对误差表示,电子量用相对误差。
  3.产生检验误差的因素
  (l)测量器具的固有误差
  (2)测量标准带来的误差于
  (3)被测对象本身造成的误差
  (4) 环境因素影响的误差
  (5)测量方法引入的误差
  (6)操作者的人为过失误差
