  • 19442阅读
浅谈海尔芯片刷机中发现的一些规律(附彪悍软件) 以及对以后再升级的一些看法(申精) [复制链接]
楼主    skq19860 发表于: 2010-01-27 21:26:05
自升级以来 折腾了这么久了 虽然 都马上能够搞定 但是总觉得烦 总结了这两次的刷机 改PID 觉得大家可以放心, 现在升级的无非就是改改PID 只要有正版机器的PID 流出 都是可以刷的
  还有人说要改其他地方加密 我觉得是不可能的 因为 第一 山寨机跟正版机很多芯片都是一样的 如果他们要保证正版机的接收,就不能动传输协议大的框架 第二,卫星已经在天上了 能改的只能是软件 不可能改动硬件 不过不排除 改变发射频率或者其他的参数 但是这也得跟第一点一样 必须保证正版机用户用 除非他们把所有正版机回收,从新发机器 ,
    就改PID而言, 怕就怕一点 他们把bin里面存放PID的位置 以某种算法加密了 即使拿到正版的bin 也需要花点时间才能 解析出pid码 不过个人认为,这种可能性有 但是不大 因为这样 需要付出的成本比我们这些山寨用户要大的多
  所以 一般的加密 估计就是更改PID码 而且他们更改PID 肯定是按照一定的规律算法来的 不可能胡乱的按照自己的想法改改 因为这样根据一定的算法来 成本要低很多 可以通过程序自动完成 而且pid字典也可以方便的备案, 举个例子 这次26号的升级 pid 为 CCTV-2 1002 2113 2114   26号升级前 CCTV-2 1002 3110 3111 大家可以看到 序号没有变 视频PID 第一位3变2 最后一位变成3 音频PID 在视频基础上加了1 对照这个规律可言发现 至少99%的台都是按照这个规律来的 除了那12个鸟语台,这12个鸟语台可以自动升级获得正确的PID ,我们可以这样说,他们既然是根据一定的规律来改变PID的 那我们只要找到这个规律 写个算法 完全可以写一个程序自动来修改这个BIN 现在网上已经有类似的程序,只是那些程序要么是一次性写入当前的pid 要么是手动修改. 很多人已经开始有这个意识了, 所以我觉得山寨的中九用户 还是可以放心的用上蛮长的一段时间
  接下去说说刷机
  我看着论坛上铺天盖地的求BIN啊 发布BIN啊什么的 说穿了 只要你能把bin 读取出来 又能刷回去 那么 你就100%能成功 不需要去刷别人的BIN 你只要把自己的bin读取出来 然后 找到新的PID表 根据表里的参数 修改刷进去就好 如果不会读取 不会刷进去 去论坛找 有教程的 还有的人要说 我读取出来的 是12个台的 也有办法解决 如果你不会手工加台 就去找个软件 我记得有个什么补丁的(下面的附件有) 自动把12个台的数据变成46个的 你不需要在意这46的PID是否对 你有pid表 你就按照表修改就可以 再刷回去肯定就行的
  还有的人说 我不会改PID 那我也推荐你去下个软件(下面的下载里面有) 可以读取bin里面46个台的信息 你只要填几下数字保存下就行 这软件肯定有 我用过
  接下去 说几个小的经验 (本人是海尔芯片2023E用户只谈海尔)
      1.不知道针的含义 面对针 看着机顶盒的屁股 左边起 1脚--接地 2脚--RX 3脚--TX 4脚--VCC
5脚--不用接
    2.很多人说 无非链接 记住一点顺序 关机 > 接线> 开软件(设置对软件) > 再开机
    3. 刷成砖头怎么办 关机>短接第四第五根针>打开刷机软件>开机>断开短接>点软件的复位
    4.刷了修改过的BIN开机出现自动搜索 有两个办法 第一 用最新自动搜索得到的12个台的BIN加台到46个再修改 再刷进去 第二 开机的时候出现自动搜索的时候马上拔掉信号线,等他搜索完提升搜索到0个台的后 插上 就能正常收看 并且再次开机也不会
  就说到这里 纯属本人个人想法 觉得可以的定一下 觉得我说的不对的可以不看
  附上两个 本人用过的软件 觉得比较好 再次感谢这些软件的作者
[   post]以下资料设定了隐藏[/post]
