  • 5879阅读
杂牌机修出来的问题 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-02-11 15:15:11
[audio04]
接修一杂牌机配置863320-5R76+76810
开机主电源正常,二次开机表现为启动缓慢,光栅略窄,无屏显,光栅呈黑白相间的横条,喇叭嗤嗤杂声
看到15V【行场CPU供电】电容器顶部微鼓,凭经验就是15V供电偏低加滤波不良,引起CPU和频率处理电路紊乱,于是直接拿25V1000电容换掉,按常规此机有必要查稳压电路,果然是110取样电阻开焊,造成电源不定时的升高,补焊稳压环路各处,看到场输出和76810也有好多处裂焊,顺便补焊。
再开机,机器启动声迅速,喇叭也有伴音了,光栅只到中上部,图像中部一条亮彩线,彩线上部有清晰的台标,遥控可以换台,但无字符,按菜单也没有,又看到场下部压缩,此刻断定无疑是场扫描有问题了,一测输出脚19V,断开场部所有电阻测量,全部阻值都对,,又用78040代换5522,又从写数据,故障依旧,一时间有点懵了,回想初次开机,虽然屏幕很乱,场微窄但是下部不压缩啊,再看看已经看了几遍的补焊点,终于看到76810 27脚向下延伸处焊点与23脚跳线过来的焊点很近,中间在补焊76810时烙铁头拉到了,留下一个细针状的焊锡拉丝,不亮不仔细看不到,挑断此处连焊处,机器恢复正常。
真是老马失蹄啊,自己折腾自己,干维修真TMD 伤人
