  • 4184阅读
LCD40K73待机电源高造成三无的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    liguohao 发表于: 2012-02-11 15:16:35
用于此机的JSK4330-007电源板的待机+5V电源,经常由于稳压环路的R32(39欧)变质异常升高,造成三无。修好电源后红灯亮不开机。有时可能伤及FLI8532。判断方法是:电源板插排九脚(黄线)解开,+5VSB接一1K电阻到九脚(强制开机),大板上Q34的C,E短接(不好找直接D80正端连线到地),通电,出蓝屏,LOGO,信号源显示,根据信号源端口指向,接入信号图声正常,FLI8532好的。仅更换U48,即MCU(写入控制软件的PIC12F675)和2G66(信号缓冲用)即可
