  • 15093阅读
海尔25FV6H-B彩电指示灯一闪一闪不开机修理经验附图纸 [复制链接]
楼主    论一剑 发表于: 2012-02-11 16:52:50
海尔25FV6H-B彩电指示灯一闪一闪不开机修理经验 故障现象:海尔25FV6H-B彩电指示灯一闪一闪不开机。 检修:开盖测量,125V主电源为50V,5V供电为4V且都波动,拆下三极管V580各整流端电压电压正常,按开关机键64脚开机电压(3.5V)不变,测量TMPA8873各供电脚电压,发现17脚无8.7V,36、47脚无5V电压。测量V580(2SA1015)不坏,先换一个试试,结果一切正常。 体会:该机不应该拆下V580强行开机,这样V599、B3无电压输出会造成无8V、5V-2电压。正确方法去掉V571基极供电,强行开机才能保证正常工作。下面将待机、开机的各关键测试点电压列出: 二、三极管代号 待机电压开机电压 VD555 8.7 V 11.11V VD554 8.12V 11.26V 电源5V-14.9V 5.13V N9021脚0V 3脚0V1脚10.8v 3脚8V VD553 32V 29V VD551 98V 128V V571-C极 34.5V 29.7V V581-C 25.6V用47表10V档测6V36.7V -B 6.9V 0.7V -E 6.2V 2.V V580-E 11V 36.9V -B 25.8V 用47表10V档测6.2V 36.7V V599-E 8V 10.9V -B 7.9V10.1V -C 0V 10.8V
