  • 12951阅读
boot1运行 通信错误的 进来 [复制链接]
楼主    weijiangbo 发表于: 2010-01-28 00:04:47
[color=crimson][size=4]用升级小板 升级的,遇到 boot1 通信错误的, 就是说明,电脑和中九已经连接, RX ,TX,GND,接线是正确的,唯一不对的是CVV电压 ,一般中九机子 出来的 VCC 接口 都是3.3V,由于电压不够,所以出现 boot1 通信错误的,升级小板的的 码片是 MAX232 的 必须5V 电压,这样就必须外接一个5V供电电源到 升级小班上, 也就是 升级小板的 VCC 不要和 中九 连接,在UAB 接口引出一根电源线 接在升级小板的VCC接口 就可以了[/size][/color]
