  • 3272阅读
创维高清打火造成的奇特光栅 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-02-13 22:45:15
上门维修一台创维29高清彩电【6D90】机芯三无机内并有异响。用户说在正常收看时突然光栅缩小之后出现扑扑声音后黑屏,拆机观察此机行部分电容已全部更换在印刷面焊接,于是拆下所有电容测量发现有一只4n7电容基本失效,更换并处理好电路板,断开行负载测量主电压正常,接入行电路开机只见行管和高压包只见扑的一声火光一闪随即保护,测量电压为待机状态怀疑高压包有放电打火现象,仔细分析声音不像打火的声音,重新测行部分元件正常决定再次开机观察打火具体部位,开机发现打火是行管一边与散热片放电,估计是由于逆程电容失效引起高压过高造成行管云母片击穿,拆下行管测量无问题观察云母片有一点放电打火发黑现象,干脆直接更换并装上原来行管试机不再打火,但是出现‘囧’字形光栅其非常模糊,类似偏转线圈损坏的现象,屏幕上左右两个角呈黑屏中间有一块模糊亮斑,奇怪?难道偏转同时也损坏了?仔细分析故障应该是场电路出现问题了,因为高清彩电如果偏转出现问题一般会烧行管并且不会产生模糊光栅,仔细听偏转没有正常工作的声音,马上检查场供电正负15v都正常,输入脚电压基本正常怀疑场内部损坏,立即更换场块TDA8177开机立即出现正常光栅,进入信号试机一切正常故障排除。 此机开始主要是逆程失效引起高压过高造成打火,击穿行管绝缘同时由于场供电升高造成场块损坏引起故障,起初一看还以为是显像管击坏了呢。
