  • 4232阅读
三洋CK21D108的维修 [复制链接]
楼主    邓九生 发表于: 2012-02-14 12:23:54
一台三洋CK21D108经检查,行管,电源场效应管和电源三极管全部烧毁,由于一时没有电源配件,决定用模块代换,接上假负载把+B电压调到100伏左右,换上行管开机,行扫描不工作,由于是贴片M61266元件,一时也不知怎样下手,查资料M61266的42脚电压8.7伏,测量只有7.6伏,断开42脚为8.9伏,当时判断M61266以坏。后来细看图纸发现+B电压为130伏,与一般的相差几十伏,重新检查发现场扫描电压只有20伏,决定已场扫描电压为基准,调到24伏开机电视工作正常,测量+B为125伏,由于此机+B电压与一般的不同,不敢把+B电压调到太高,才走了一段弯路,今发上来与大家分享分享
