  • 4029阅读
TCL2966GL“嗒嗒”敲击声,无光栅的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    liguohao 发表于: 2012-02-14 15:48:15
本机通电“嗒嗒”响,其它无。短路行管E,B带假负载+140V正常,初判严重交流短路。带板回挂管通电依旧,有焦味。排除显像管,偏转嫌疑。见场供电电阻R330(实为1欧)焦黄色,测已开路,测场块(TA8427K)6脚对地百欧左右,已坏,换了R303,装上LA7833(与TA8427K通用)开机“嗒嗒”声如前,仍有焦味,速关。测场电源滤波C432(1000U/35V)两端电阻近短路,剔出场供电限流电阻R431(1欧/2W)不短路,整流管D431击穿,更换,通电图声正常。本机因场块击穿引发此故障,而场块因C306(220U/35V场逆程发生器自举电容)容量减小(测52UF)造成损坏。通常保险的做法此电容和场块一并换掉。敲击声因电源震荡跌落开关(带交流关机的)电磁铁产生。
