  • 14041阅读
先科ST218 主板PD0805D-2660-MAIN-TTL-V1.2 屏幕无显示 好心的高手帮帮小弟 [复制链接]
楼主    qq419308990 发表于: 2012-02-14 20:04:24
[audio06]
先科ST218主板型号PD0805D-2660-MAIN-TTL-V1.2屏幕无显示,本来是键盘不好使,然后把机器拆开了,在把液晶屏上盖部分拿下来的时候不知道怎么了,突然屏幕无显示了,测量了一下屏幕的排线都是通的,并且屏幕供电的5V电源也正常,现在机器可以正常播放,我把光盘放进去以后用示波器测量CPU边上的那个8P的前置放大器有波形,但是在耳机附近的那个3W功放A6010A电源是5V也是正常的,只是用耳机听的时候声音非常小,RTD2660PD有一个管脚是控制液晶屏背景灯光的,如果用线把那个引脚接地以后液晶屏会有背景灯显示,但是屏幕任然没有显示蓝屏的图案,请问那个高手可以帮帮小弟,还有请问一下有的高手说刷数据时刷那个芯片的数据,是CPU附近的那个8P的集成电路的数据,RTD2660PD还是刷这个芯片附近的集成电路,我一直都不明白刷机时刷那个芯片,如果要修改开机图案需要怎么改?对了开机的时候我用示波器测量CPU附近的那个8P的集成电路管脚上都有波形,应该不是解码CPU坏,高手请帮忙,如果有明白的高手请加我QQ497388041小弟非常感谢。主板是下面那个图片的样子。更相信的图片在地址:[url]http://www.lcdhome.net/html/201108/166415.html[/url]
[img]http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Mon_1108/52_334313_c2e1ea686f76d4f.jpg[/img]
[img]http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Mon_1108/52_334313_284afad26aab87c.jpg[/img]
[img]http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Mon_1108/52_334313_768d228c1604d42.jpg[/img]
求求哪位可爱的高手帮帮小弟,如果有刷机文件请给我一份,要是有原理图的朋友最好也给我一份,谢谢
解决办法:已经修好了,哎,经过多次测量我顺着2660的1P开始向电源部分的电路查找,后来发现稳压管输出和2660的1P中间有一个应该是过流保护元器件没有了,就在连接游戏机摇杆插头的下面,距离插头最近的那个贴片元器件,就是上面第二个图片中的那个红色插头第4和第5根线的下面有个元器件爱你丢了,我用了一个0欧姆电阻代替了一下,然后机器一切正常了,键盘部分不好使我把插头不要了,直接焊接线在电路板上就搞定了,谢谢大家的关注与帮忙
