  • 15214阅读
求助长虹PD29916型彩电枕形失真的问题(已解决) [复制链接]
楼主    蜗行我宿 发表于: 2012-02-17 15:46:51
各位老师今天我碰见一台长虹29寸彩电故障开始是“三无”,开机检查发现行管D1557、校正管IRFS630和上阻尼二极管BY328损坏。于是我很快就找好行管D1557,校正管IRFS630B、阻尼管没有BY328就用BY329代替。可是开机后发现头像两边呈“腰型”如图1.经过用数字表仔细排查S校正电容和其他电容原件没发现异样,校正管D极电压为30V。经过四个多小时的排查包括进总线调整都无济于事。最后断开IRFS630B的D极,图像行幅度增大(如图2)。后来接上D极断开IRFS630B的G极,故障还是和图1一样。包括行输出也换了原厂的故障仍未排除,故发贴求助与各位老师。先谢谢了!
图4是红色的是换上的上阻尼二极管
图5是行管和校正管
(答案在8楼),再次谢谢各位老师热心帮助。
