  • 2919阅读
TCL HID34181E网络高清不开机 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-02-18 09:32:04
TCL HID34181E网络高清不开机。经查行管2SC5144坏,换后检查校正管有虚焊,补焊后开机图像大而且枕型失真。检查行和枕校,全部正常。客户说刚开始图像左右变小才坏的。重点检查枕校,校正管采用场效应管正常,枕校电容也没有坏。试着代换L441四脚电感。图像有变化。拆开发现里面有点过热烧焦。换了另一头一层层重新绕好,开机正常。
