  • 6342阅读
8小时修了6台彩电 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2012-02-19 21:38:36
今天应电话邀请,说他那坏了几台彩电,要求上门维修,路程6.5公里,正好我今天不忙,于是骑摩托车前往,到了第一家,也就是打电话的那家,坏了两台,一个是长虹2525,故障;有伴音,满屏回扫线,凭感觉是视放模块TDA6103Q损坏,开盖检测,果然如此,可惜正无此配件,只好说下次再修,另一台是北京8316,无光有音,是灯丝限流电阻虚焊补焊后正常,又给用户换了他自己买回的大锅底座,已是12点半,在用户家吃饭间,来了俩家坏电视的用户,饭毕赶紧去了这家,是一台金星6430,三无,也无指示灯,开盖检测,是行管击穿,一逆程电容虚焊,修期间用户说这家伙还不定时死机,我说是不是屏上部还出一横线且横线上有0000等字符,用户说神了,,是啊,马上想到是C124虚焊!检查果然,装好D1556,焊好C124开机,一切正常,收费去下一家。这家是一台29的TCL,故障是黑屏,关机瞬间出一横线,凭感觉是场部分故障,开盖检测,为TA7841损坏,供电电阻烧断,并测得主压为141V,应为135v,略调电压,更换损坏件开机,正常,测得场供电为27V。紧接着又到了下一家,为显现管磁化,更换了消磁电阻后正常,接下来修了两台场部虚焊的25寸彩电,一台是彩星,另一台是三洋,找三洋这台故障费了不少周折,总算搞定。看手机,已是19点多。算了一下赚了230多元,农村老百姓的银子不好赚啊。
