  • 4661阅读
改中6 M3328C老版本最新的节目表,个人修改过程已OK!分享一下 [复制链接]
楼主    michaelyeung 发表于: 2012-02-22 21:33:18
因为BIN不是2.0以上的版本,我按照坛子里的阿里教程导入了新的节目表,刷机后一恢复出厂设置就一个节目都没有了,导入的是用ACT_M3328C v2.71版本生成的unzipped_m_3327_df.bin没有压缩的节目表,实在是搞不定了,求助下各位师傅帮忙刷最新的中6和亚州3S的节目,谢谢了,对了,如能帮我修改一下遥控就更好了!
经过再次思索,综合所有的教程,我修改了一个可以勉强达到我目的的BIN,但离完美还差很远的距离,下面的再次修改.RAR文件就是最新的节目表,恢复出厂也没有问题了,顺便说一下我的方法:
1:用dfv_m3328c得到最新的节目表(使用方法大法都知道我就不再打了),生成了一个压缩节目文件和一个没压缩的节目文件unzipped_m_3327_df,还有一个就是大家平时都忽略了的user_db文件,这个文件在这个机子升级中竟然是关键!!!
2:使用阿里数据把没压缩的节目文件unzipped_m_3327_df导入,重点来了,再把userdb(64+64)这个文件导出,先用WINHEX打开用dfv_m3328c生成的user_db文件,全选所有数据并复制备用,再用WINHEX打开阿里数据导出的userdb(64+64),你会发现原来这个文件的开头部分还是以前机子提取出来的原始节目文件,把这个文件开头的那些节目数据删除(这一步要小心,别删多了数据,它中间是FF的空字节隔开的),再把刚才复制的节目表插进来另存为其它名称,最后用阿里工具把这个另存的文件导入到userdb(64+64),最后就是保存为新的BIN。
3:刷机进去,恢复出厂节目就出来了,呵呵,总算成功了一小部分,但是卫星列表还是没有清干净,不管它了,能用就好!
如果有哪位老师有更好的办法,请再赐教,谢谢!
