  • 5198阅读
另类的海信TC2175G电源 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-02-23 02:59:50
一台海信TC2175G电视机,主诉半年不在家,电视机开机无反应,碰到一个上门维修的师傅,去了几趟没修好,然后告知是雷击要换主板,再送我处看看能否修好,打开看到25V场输出和航推动供电处,原电感被取下,然后加装个待机电路,用来通断24V,实现开待机。清理掉这几个加装元件,逐一目测大板各器件,细看V642标MCR22-6有一道细微裂痕,其余器件外表无损,测量VD641,VD643均已击穿短路,看来要么是维修时损毁,要么是雷击所致,未检出。MCR22-6查得是单向可控硅,耐压要400以上,想到台灯调光小板上应该有,找出调光小板拆来一个可控硅406,查得封装引脚一致,焊接无误开机,指示灯亮了,测CPU5V正常,其余各路电压都很低,按跳台键灯泡略红,闪烁后转待机,断掉假负载,还是不行,用表笔短路待机管EC结,各路电压都达到正常值,接上行负载开机还是电压闪烁后,转低压待机,在按跳台键后的几秒钟,听到偏转线圈有隐约电流声,量此时场中点电压够电源一半值,说明场输出有了,行没工作,几番周折,最后查得行管E极对地跳线裂焊,补焊再开机一切正常
此类电源稳压待机端,用的可控硅和431,保护性极强,当可控硅损坏时,电源也能供电,上位修理工就是盲目修复了供电电压,而没能修复可控硅稳压和待机,转而另加待机管,再加上行管E极跳线开路,CPU得不到行信号,造成机器供电瞬间转低压待机,误以为CPU和76810俱损,从而误判机器死刑。
我也是鏖战到大半夜,才最终结案陈词,特趁热奉上电路图,以供同行闲暇浏览
