  • 4494阅读
创佳21N3D电视机,无AV后无字符 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-02-23 14:46:45
配置;LC863332+24C08+LA76810+LA7840+12V高频头
开机光暗,菜单显示模糊,TV搜索无任何信号,开机测各路供电正常,搜索时VT电压正常上升,用手指触摸声表滤波器引脚,屏幕出现感应噪波,说明高频头损坏嫌疑最大,焊下高频头,撬开焊接面侧盖,看到,有两个标号121的贴装电阻和贴装三极管端发糊,焊锡起砂,此乃12V转5V电路也,这也是5V以上高频头的通病,说明高频头有救,直接补焊后返修率极高,可直接5V跳线到12V引脚,然后断开12V引脚外铜箔,供电脚跳线连接到7805输出端,就没有后顾之忧了 。我是焊下贴装电阻,换一个1/4瓦68欧普通电阻,卧焊到原电阻处,焊点保持饱满圆润,单接12V电源实验,通电10分钟,电阻不热,放心装机,开机出现图声,按跳台可换台,字符和菜单却没有了,直接查行场至863332的20.21脚的脉冲信号通路,看到场7脚通往CPU的150K电阻有锈点,挑开测500K还多,换上150K电阻,试机字符正常显示,看板上还有几个电阻有锈点,一并和管座一起换掉,试机10分钟一切正常 ,装机收工
我想说的是高频头无信号,或信号断续不稳,一般内部稳压损坏的几率很高,完全可以随手修复,这样既多赚银子又省资源。当然,机主在场可以换之,用以提高业务含金量。
