  • 11718阅读
如何使用编程器修改接收机的25系列芯片数据 [复制链接]
zhifeng
楼主    zhifeng 发表于: 2010-01-28 11:07:45
针对中九刷机,刷成砖头的机器,可以使用编程器恢复,只要能找到相同机型的程序就可以用编程器恢复。如果是海尔的,华亚的方案,不用担心,随便找个类似芯片组的程序,用编程器写入就可以了。写入后,就可以使用数据线刷机了,这样就不用取下芯片了。
1,首先,您要有一台能够支持25系列的。我使用的是zf-010
2,选择对应的芯片型号
3,接好芯片
4,选择读取(备份原机数据,方便刷错恢复)
4,保存 flash。选择要保存的目录输入文件名。
5,调入 flash ,调入需要写进接收机的程序。
6,选择自动,这时就等待进程条结束。完成写入。(自动写入,请选择擦除,编程,校验3个选项)
7,将芯片焊回机器中,这时就大功告成了。
[attachment=16378] [attachment=16379] [attachment=16380]
