  • 5735阅读
自己用的电脑液晶屏坏了,0:30被自己拆腾好了 [复制链接]
程虎
楼主    程虎 发表于: 2012-02-24 01:27:07
[size=2]女儿9点开电脑学英语,还没几分钟,液晶屏花了,图像文字都看不清.想起这优派19寸显示器LCD 980VWX,前年6月份买的1280元,真是气死了,这才两年还不到.
    自己平时公司做弱电技术员的,很少去修液晶显示器.电视到是给朋友帮忙修过不少.可液晶显示器电路板上连贴片元件都没有,更别说是修了.不修,拿去别人修,还不知怎被别人宰,多花冤枉钱,真是想去买台新的算了.
    说归说,想归想,时间这么晚了,还是自己动手.毕竟自己还是有动手能力的.
    首先,液晶显示器能开,说明电源没问题,剩下要么是屏的问题,就是驱动板的问题.可假如是屏的问题,这屏也不会这么差,毕竟是在正规店买的,不可能两年不到就坏屏吧.因此自己抱很大希望认为是驱动板坏了.可驱动板坏了,倒底会坏在呢,首先集成芯片是不会那么容易坏的.经过以上分析,那接下来就好办了.
    整整花了半个小时,把屏外壳拆出.然后顺带检查电源板,看有没电容老化的,因现在电器很多因电容老化烧东西,要是有一起换了.确认都正常后,开始检查驱动板,除了集成芯片不查,先从三极管查起,再查二极管,再查电容.正好查到有个三极管三个极不通,元件号是Q201,很明显是三极管代号.再看这个三极管的型号,根本看不出来,那个字很小,仔细观查时,发现上面有一点烧毁痕迹,很确认是三极管烧了.
    接下来,就要找个三极管代替了.即然不知道型号,那就仔细测下电路,看这个三极管,那个是接地,找到之后.因这个坏的三极管本身体积就不大,在DVI接口附近,所以就在废电路板上随便找一个体积差不多大的三极管,确定是相同的脚位接地.然后用热风枪焊起.通电测试,显示屏竟恢复正常.[/size] [audio05]
本帖最近评分记录: 2 条评分
