  • 10640阅读
美的电磁炉检锅问题(已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2012-02-25 21:29:36
一台美的电磁炉 ,型号MC-PSY18C 故障为放锅上去不检锅,有打锅声,把锅只放一半就可以检锅,检锅后完全放电磁炉圆盘里加热完全正常 关了再开又是不检锅, 但单线盘距锅底2CM时就检锅正常 加热也正常,不过这就要往电磁炉面板上垫块近2CM的泡沫板。 2 5   0.33uf电容 IGBT 电流互感器 339 还有339周围的102p小电容 线盘 可调电位器 驱动对管8050 8550 全换了 还是涛声依旧。。。   18 5 300V电压均正常   现求教各位高手。。谢谢了 [audio07]
已经修好, 查为同步电阻R16 330K五色环电阻变大所致, 实为370K。   刚开始是在线测量 没发现变大,这下单独脱开检测发现变大了。 换新后问题解决!
