  • 7312阅读
康佳29寸高清电视的一例维修 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2012-02-25 22:06:12
今日应邀上门修理一台29的高清电视,机主说黑屏,无图无声。这台电视前几天就因麻点大叫修而一直未去,正好一并解决。插上电源插头开机,蓝色待机指示灯微闪,打开电视检测,行管击穿,仔细检查有关部分未见虚焊,但也作了补焊,有关电容未见异常.......对数字板上的晶振进行了补焊,换上原型号行管2sc5858开机,出了正常光栅,接上光缆有线,图像除了燥波点大外,其余皆正常,动动天线插头,图像视乎有一瞬间清晰,并伴有图像左右晃动,怀疑有虚焊之处,对有关部分仔细作了补焊,未见效果,又对电视机上的天线插孔作了修里,图像左右晃动情况消失,燥波点仍在。又怀疑光缆信号,检查并重接了与邻家共用的二分配器,邻家一直好而该机无效,无奈之下决定自动搜台看一下,哇,搜台瞬间图像多清晰,这不是中周损坏的征兆吗?可中周在哪里?仔细看在高频头里,仔细调整好中周后,图像清晰正常,电视型号好像是*29FG108.
