  • 6428阅读
我在修理中故障排除维修记录1-7 [复制链接]
华东
楼主    华东 发表于: 2012-02-26 16:21:47
故障排除维修记录
品牌/机型    故障现象    故障部位    排除方法今天又一次加2谢谢给予好评2个
滚筒洗衣机电气故障维修排除方法
一般电脑板故障都会有相应的报警显示,请在标签上注明报警内容,不允许使用“通电报警”“脱水报警”等用语。
显示板和主控板一般同时出现不同故障的概率很小,如果只有一个故障,站在节省公司成本的角度上讲,建议只更换一样。
滚筒“不脱水”一定会有报警,请记录报警内容,不允许使用“不脱水”用语。波轮如果没有报警,请记录“脱水时内桶不转”
一、维修检测模式进入方法(各机型操作略有差别,以说明书为准)
在电源关时,按住“程序”键,打开电源,按“启动/暂停”键三次,蜂鸣提示,进入维修检测模式。
进入维修检测模式时,在剩余时间数码框中显示程序版本号;
按“预约”键,在剩余时间处显示机型号前半部分;
再按“预约”键显示机型号后半部分;
再按“预约”键,显示水位传感器当前频率;
再按“预约”键,显示温度传感器检测的温度值;
再按“预约”键,在洗涤,漂洗,脱水数码框中显示00,进入检测各电器件检测模式;结合程序指示灯和洗涤时间框中的数值,来检测各电器件的功能和状态;
再按“预约”键,回到检测模式初始状态。
在检测模式下,在电器件检查模式下,按“启动/暂停”键执行当前选定动作,再按一次,停止当前执行动作,各电器件检查最长执行10分钟,10分钟后停止执行;门锁指示灯代表门锁开关的状态,门锁开关闭合,门锁指示灯亮。
各电器件和程序指示灯,洗涤时间中显示的值的检查对应关系:
程序设定    洗涤时间框设定值
   00    01    02    03
标准    洗涤顺时针转    洗涤正反转    强制脱水
强洗    风扇    风扇+除湿水+排水
防皱    门锁
自编    排水阀
毛毯    水加热管5秒ON    烘干加热管5秒ON
快洗    主进水    柔软剂进水        除湿进水
空气洗    臭氧
*强制脱水最终速度设为900RPM。
二、EF2、EF3报警
1、EF2报警
故障原因及现象: 连续8秒检测不到过零信号,报警后停机,4秒后自动断电
处理方式:第一步,查看电源电压和频率是否正常;
      第二步,重新上电,如果故障依旧存在则更换电脑主板,重新确认故障现象;
本帖最近评分记录: 3 条评分
